查看: 5834|回复: 7
[求助] 圆柱断面的表面硬度怎么测量?
发表于 2011-3-11 15:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某标准上说明淬硬层深度测定的方法时,有这么句话“在断面上,测量从表面到硬度为表面硬度的80%处的距离,作为淬硬层深度”,可是由于截取的试样的表面是圆面,其表面硬度难以测量(在测硬度时打点要和表面有一段距离),我该怎么办呢?
发表于 2011-3-11 17:13:05 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
    在圆柱面、球面、凹面上检测硬度需要补加修正值。
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:56:54 | 显示全部楼层
试样截取以后是一个类似标准样块式的结构,把它立起来测量表面硬度也有难度,正常情况下只能在两侧的平面上测量。
发表于 2011-3-11 20:55:55 | 显示全部楼层
圆柱断面的表面硬度应在圆柱的表面上测量,并应加上修正值。可是你提的问题却是圆柱断面淬透性的测试方法,不是一个概念。
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-11 21:03:55 | 显示全部楼层
做个宝塔试验,比较好,每个深度硬度都打一下,一目了然!
 楼主| 发表于 2011-3-12 19:11:25 | 显示全部楼层
回复 5# 余晖
“表面硬度”怎么测量呢?
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:05:48 | 显示全部楼层
和理化部门商量可不可以把外圆磨平之后打“表面硬度”,理化说磨削量太大(估计得一个以上),后来协商了一下,在断面上打,第一点打在距离试样边缘2mm处,作为表面硬度。
发表于 2011-3-20 19:16:13 | 显示全部楼层
回复 7# 耶稣爱子
你对该标准的理解“可能”存在一些问题。请提供标准号及稍具体一些的标准内容。我们一起分析
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.029968 second(s), 21 queries .
