查看: 4640|回复: 4
[求助] 大件高铬铸铁的热处理,求解
发表于 2011-3-11 18:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
成分:C2.8  CR20  MN0.8  SI0.6  MO1.5  CU0.8  RE 0.1
70CM长,30CM宽  厚度10CM   大概有180KG一件
硬度,韧性要求比较高~~~~
请各位大侠指教~感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:14:09 | 显示全部楼层
我现在预计是这样做,950度空冷,300度回火空冷
不知道能不能达到要求~
发表于 2011-3-12 20:10:59 | 显示全部楼层
你这个材料属Cr20系高铬铸铁,一般使用要求耐温、耐磨,通归耐磨材料范围,属脆性材料,无论怎么热处理,韧性也不会高了。你若必须要求比较高的韧性,得换材料。
这个材料保守点得980~1000度,缓慢加热。300~500回火,对硬度影响不大。
发表于 2011-3-18 10:45:14 | 显示全部楼层
高铬板锤吧,哈哈。楼上的建议我也用过,用在反击式破碎机上没问题。
发表于 2011-3-18 14:24:59 | 显示全部楼层
能否告知该材料是用来加工什么工件的吗?一般工艺是升温960度,必须缓慢升温,≤20度/小时,空冷即可
GMT+8, 2026-5-1 05:01 , Processed in 0.028570 second(s), 21 queries .
