查看: 5471|回复: 3
[求助] 一般情况下,弹簧钢回火托氏体硬度是多少?
发表于 2011-3-11 18:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户弹簧做金相检验,牌号不知。洛氏硬度为52.5HRC。金相检验组织为回火托氏体。图片比较黑,上传也看不太清楚。从硬度上看,应当有马氏体组织,但是,反复做了多遍,用各种腐蚀剂,深浅都腐蚀过,都没有发现回火马氏体。哪位知道,有没有可能回火托氏体可以达到这个硬度?
如果其中有回火马氏体,那么是怎样形成的?又怎样检验呢?
发表于 2011-3-11 20:18:36 | 显示全部楼层
一般为48到50HRC
发表于 2011-3-11 21:02:28 | 显示全部楼层
一般硬度在40--50HRC,但也有少量硬度高的,如70Si3MnA,由于Si提高回火稳定性,中温回火T硬度可达这一硬度。
签到天数: 21 天
发表于 2011-3-11 23:02:06 | 显示全部楼层
我们单位做的弹簧钢丝硬度基本都在HRC50~55的样子,生产工艺是油淬火+回火,按理是称回火托氏体,可有一回见我们的印度客户的英文资料上说要求是回火马氏体?都弄不明白了。。。
GMT+8, 2026-5-19 20:43 , Processed in 0.028089 second(s), 21 queries .
