查看: 5546|回复: 3
[讨论] 井式渗碳炉外循环水冷套停水,风扇电机烧坏,新风扇装反!
发表于 2011-3-11 19:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家遇到此种情况了吗?
发表于 2011-3-11 19:42:46 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    井式渗碳炉为什么要用循环水的目的--------就是要保护风扇轴承不受温度过高而产生过热,最终导致失效咬死。这个可以通过日常的巡检而得到处理,冷却水的水垢以及杂质,锈蚀是造成水流降低的组要原因,另外设备的保温性能也是左右风扇长时间运转的必要条件。。。至于风扇装反,可以通过风扇的转动方向得到确认,顺时针的为正常方向,反之就是不对的了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应助!
签到天数: 531 天
发表于 2011-3-11 20:24:39 | 显示全部楼层
井式渗碳炉外循环水冷套停水------一般都有两套供水系统(循环供水和自来水),自来水只用于补充循环水池里的液面损失和在循环冷却装置故障停止运行期间,还有另一种就是管道堵塞造成的停水。
新风扇装反---不知道指的是什么意思,一般直排离心式扇叶安装不存在装不装反的情况。只有正转、反转这种情况,影响直排离心式扇叶转向的因素有两个方面:1用于固定扇叶的是螺母,那转向相反的话 扇叶是会掉下来的,如果固定扇叶的是插销,都正转反转都没什么影响
2,风扇电机的散热方式:如果是封闭式水冷套,在循环水冷系统正常运行的前提下也不存在冷却不到位的情况,如果风扇电机的散热方式也是风冷的,那风扇电机会过热的
我这边就有一台3米直径的井式渗碳炉,炉盖上三台风扇都是逆时针方向转的
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:28:01 | 显示全部楼层
是本来正转,结果给装了反转,升温渗碳时候,碳势一直上不去,设定1.15,结果只能到0.9,现在已经解决,感觉实在是低级失误
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.028444 second(s), 22 queries .
