查看: 5716|回复: 9
[求助] 齿轮延迟断裂问题
发表于 2011-3-12 12:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮在用户开箱时出现掉齿,个人认为是延迟断裂,不知大家是否遇到过,产生原因?
签到天数: 1535 天
发表于 2011-3-12 12:24:25 | 显示全部楼层
原因很多,应该说下具体情况
签到天数: 523 天
发表于 2011-3-12 14:51:25 | 显示全部楼层
最好能说明加工过程,最好有张照片,看起来才清楚啊
发表于 2011-3-12 16:15:04 | 显示全部楼层
建议上图片,造成掉齿的原因有很多呢,还有可能是开箱不正确导致的呢!
不过大多数情况下,可能是有微裂纹源导致的断齿!
发表于 2011-3-12 16:58:05 | 显示全部楼层
回复 1# 严语
上些图片,并把自己的推理说说,这样别人就可以帮你出出点子,就这两句话,很难做出有建设性的推论。
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:44:44 | 显示全部楼层
齿轮放置开裂宏观形貌。
开裂比例0.1%,裂纹源位于齿根近表面,冰糖状沿晶断裂,晶面上有撕裂岭。
正常齿轮渗C淬火工艺,金相组织、硬度正常,是否有同行遇到过类似情形?如何改进?
发表于 2011-3-12 23:02:31 | 显示全部楼层
看这个描述还有些氢脆特征啰,所谓撕裂岭什么概念?和鸡爪纹有何差别?
正常渗碳淬火一般很难氢脆的,除非齿轮先期有锻造过程,且过热,造成吸氢过量。
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:22:56 | 显示全部楼层
回复 6# 严语
发表于 2011-3-19 09:49:44 | 显示全部楼层
有锈的地方是不是旧伤?旧伤引起裂纹扩展导致断齿。
发表于 2011-3-19 16:12:29 | 显示全部楼层
发给客户时外观检验漏检了吧,应该在你们工厂就已经有裂纹了。
GMT+8, 2026-5-19 19:44 , Processed in 0.031678 second(s), 22 queries .
