查看: 16750|回复: 17
[求助] 为什么轴承油浴加热安装时油温不能超过120
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-12 19:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-13 09:14:00 | 显示全部楼层
likil007 发表于 2011-3-12 19:03
    可能是因为你所采用的油闪点较低,超过120℃容易引起火灾吧?但现在有一些高闪点的油可以在320℃长期使用。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:47:45 | 显示全部楼层
很多资料上都注不能超过120,我想即使达到150,使轴承再回火,对其性能也影响不大。
发表于 2011-3-13 19:15:21 | 显示全部楼层
为了安全呗!!!
我们到110度左右的时候就开始空炉了,降低油温在加工
发表于 2011-3-14 11:31:07 | 显示全部楼层
一般情况轴承零件淬火,一般淬火油温度都不大会超过120度长期使用的!一般的淬火油闪点都不会很高。
发表于 2011-3-14 11:43:14 | 显示全部楼层
likil007 发表于 2011-3-13 16:47
    那要看你所使用的油的闪点了,如果有的闪电很低,那是绝对不可以蛮干的,否则就会发生火灾。
发表于 2011-3-15 08:04:53 | 显示全部楼层
因为轴承如何处理后普通回火温度在170~180度之间,使用温度比回火温度低50度,不会对轴承尺寸产生不利的影响,因此规定安装时加热油温在120度以下,另外在该加热温度下,轴承的膨胀量能够满足安装要求。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
发表于 2011-3-21 19:59:16 | 显示全部楼层
为了安全呗!!!
天字一号 发表于 2011-3-13 19:15
    油温到110℃空炉,目的是为了降低油温,为什么不安装冷却系统呢?
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-11 08:13:56 | 显示全部楼层
因为轴承如何处理后普通回火温度在170~180度之间,使用温度比回火温度低50度,不会对轴承尺寸产生不利的影 ...
chshr 发表于 2011-3-15 08:04
此兄的答案是正解
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-11 08:14:42 | 显示全部楼层
楼主的意思 不是热处理   是成品轴承安装的时候
发表于 2011-4-11 11:03:58 | 显示全部楼层
有的轴承在低回后有稳定化处理,温度低于低回温度,热装温度过高尤其对轴承圈来讲可能有变形的危险。这要求设计者考虑合理的热装过盈量
签到天数: 156 天
发表于 2011-4-11 16:32:17 | 显示全部楼层
有的轴承在低回后有稳定化处理,温度低于低回温度,热装温度过高尤其对轴承圈来讲可能有变形的危险。这要求 ...
daniel-li 发表于 2011-4-11 11:03
补充一下,哈哈,对于有些轴承,内部的保持架不是铁的,所以会有热装温度限制,另外就是热装时的使的加热用油的闪点问题,总体来讲和热处理关系不大
发表于 2011-4-11 20:24:02 | 显示全部楼层
回复 1# likil007
GCr15精密零件在回火后磨加工是进行125°C稳定化处理的,热装配时为了保持零件原有的尺寸精度不发生变化,因此热装温度只能低于稳定化处理的温度。
发表于 2011-4-13 13:40:17 | 显示全部楼层
回复 12# 小小学生
   我们的轴承保持架耐热,感应加热热装,你觉得可以提高温度?
签到天数: 156 天
发表于 2011-4-14 13:37:05 | 显示全部楼层
回复 14# daniel-li
感应加热热装啊,温度不太好控制的,我只见过用油浴加热装轴承的,不知道感应加热怎么控制,总体来说不能超180
发表于 2011-4-14 13:59:25 | 显示全部楼层
回复 15# 小小学生
    不超过120,因为感应器已选定,所以加热不同直径的轴承时利用时间控制温度
发表于 2011-4-14 15:27:40 | 显示全部楼层
一般轴承使用温度上限控制在回火温度以下50度左右,只有在这样的温度下使用轴承硬度强度才不会发生较大的改变,而普通轴承回火温度多在170上下。。。我觉得是这个原因、
签到天数: 156 天
发表于 2011-4-15 08:46:36 | 显示全部楼层
热装温度和使用温度关系不大的,低于回火温度热装,时间很短,硬度不会发生变化,使用就不一样了,主要是长时间在回火温度左右,加热会引起硬度的下降,另外尺寸也会发生变化,从而引起游隙的变化,最终导致失效。
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.036934 second(s), 22 queries .
