查看: 7815|回复: 8
[求助] 请教9SiCr回火组织是什么
发表于 2011-3-12 21:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径30*80 860保温30分(盐浴)淬水 400回火1h 9SiCrr的组织是什么? 淬油同样的回火组织又是什么
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-13 15:50:05 | 显示全部楼层
应是回火马氏体和残余奥氏体
发表于 2011-3-13 16:09:04 | 显示全部楼层
淬水 淬油后400度回火都是同样的组织,因为9SiCr淬透性是40mm左右(因化学成分上下限不同略有不同),你的零件是30mm直径,因此淬水 淬油都能够淬透,都是淬水易开裂。回火后的组织应该是回火屈氏体+粒状碳化物。需要说明的是9SiCr这种材料一般通常采用低温回火(175~200°)不采用400°回火。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-3-13 18:37:46 | 显示全部楼层
回复 3# 草原的风 谢谢您的解答,这个工艺主要是我想知道组织,顺口瞎编的,没有实际操作性。我想请问您,对材料的淬透深度可以从什么资料上查阅吗?
发表于 2011-3-13 19:02:29 | 显示全部楼层
回复 4# 313354219
    资料上可以作为一个参考,主要还是跟自己的产品结构特点,材料的淬透性以及冷却特点来定夺。。。。另外你的瞎编的工艺真的不怎么样。
发表于 2011-3-14 15:55:28 | 显示全部楼层
回复 3# 草原的风
    400度确实高了,不知其用途是做什么
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:07:41 | 显示全部楼层
回复 4# 313354219
  谢谢您的建议。   我承认确实很不怎么样  400度的温度就是脑袋里忽然闪现的数字。根本就没有考虑其他...不过终究是经验积累少。。。瞎编
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:11:21 | 显示全部楼层
回复 4# 313354219
    关键是没得参考  还得请您给推荐本参考的书 先谢过
发表于 2011-3-15 00:01:12 | 显示全部楼层
回复 4# 313354219
    材料手册或者是热处理手册上面都有相关的数据。
GMT+8, 2026-7-19 04:09 , Processed in 0.031515 second(s), 22 queries .
