楼主: zf5326
[已解决] 马上单位要组织考试了,考试题好难啊!(加分题)
发表于 2007-9-16 08:52:44 | 显示全部楼层
回复 #1 zf5326 的帖子
1正面作用: 提高残余奥氏体,工件的抗冲击韧性提高,工件不易发生脆断, 当残余奥氏体含量达到一定的成份时,工件铁磁性逐渐减弱,直至消失变为室温奥氏体不锈钢。
反面作用:残奥是不稳定组织,钢中由于残奥的存在,使工件在使用过程中尺寸变化。
2.提高淬火温度,缩短保温时间,使奥氏体中的含碳量减少,可增加其板条马氏体含量。
3可以在较缓慢的冷速下淬火,减少应力,避免工件急冷出现的变形与开裂的现象。大部分合金元素都有提高淬透性能力。
发表于 2007-9-16 10:46:05 | 显示全部楼层
1.残余奥氏体有什么作用?如何控制?原因是什么?
残余奥氏体有利也有弊
1.残余奥氏体的存在对韧性起着改善作用,这种改善作用与残余奥氏体改变裂纹的扩展方式和提高断裂功有关。韧性的残余奥氏体分布在强度高的马氏体相之间,发生塑性变形时,必须消耗较多的能量。当裂纹穿越韧性相时,走所谓“z”形路径,改变裂纹传播方向,阻碍裂纹的扩展,使裂纹前沿应力松驰。同时,残余奥氏体还可能发生应变诱发的马氏体,这样也既松驰了应力,又强化裂纹前沿,从而提高断裂韧性。
发表于 2007-9-16 10:46:55 | 显示全部楼层
看来还要多看书啊  哈哈
发表于 2007-9-17 20:37:09 | 显示全部楼层
1.提高钢的淬透性有何作用?
答:降低对淬火介质的要求。
发表于 2007-9-20 10:59:12 | 显示全部楼层
奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格。其溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%。奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织。奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织。奥氏体是没有磁性的。
随含碳量的增加,表层残余奥氏体量增加,表层马氏体转变量相对减少,残余压应力降低。
3.提高钢的淬透性有何作用?
钢的淬透性主要取决于钢的临界冷却速度,取决于过冷奥氏体的稳定性。钢的临界冷却速度越小,钢的淬透性愈好。过冷奥氏体越稳定,钢的淬透性愈好。影响钢淬透性的主要因素是钢中合金元素的多少,Me越多,淬透性越好。
淬透性对钢的力学性能影响很大,它是选材的重要依据之一。但是淬透性并非越高越好,根据材料使用要求来定。对于切削刀具,必须淬透。各类弯扭件要求淬透1/4R~1/2R。对于螺栓产品一般情况下必须淬透。一般关键轴类产品和齿轮类产品要求淬透性较严格。
4.为什么钢的切削是连续的而铸铁的切削是碎片状断开的?
钢材的致密度较好,一般切削是连续的。铸铁无论是灰铁还是球铁,中间都有石墨的存在,石墨在其中起到耐磨作用,但是相当于杂质,它的存在降低了产品的致密度,因此切削后是碎片状断开。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-20 14:35:49 | 显示全部楼层
兄弟是需要努力的,小弟也帮不上忙
发表于 2007-9-20 16:47:40 | 显示全部楼层
考试还告诉题目!~~~~~·· :Q :Q
发表于 2009-1-11 12:31:38 | 显示全部楼层
都是牛人啊!羡慕死了
发表于 2009-1-11 15:44:29 | 显示全部楼层
我补充点吧
残奥和马氏体的比容不同,因此可以通过选择淬火温度来控制残奥量,从而控制工件的变形,提高淬火温度,增加奥氏体稳定性,淬火后残奥增加,体积变化会减小,当残奥增加到一定会程度,就会抵消马氏体转变造成的体积膨胀,使体积变化为0,甚至使体积缩小。残奥与淬火温度和合金元素有关,这些都影响奥氏体稳定性,奥氏体越稳定,淬火后残奥就越多。
另外,淬透性的作用,淬透性越好,用同样的冷却方式得到的淬硬层越厚,因此,对于高淬透性钢,我们可以用较缓的冷却淬火,从而可以减小变形和开裂…
签到天数: 841 天
发表于 2009-1-11 21:09:51 | 显示全部楼层
回复 31# 夏日凉风 的帖子
致楼上:
提高淬火温度使其处于奥氏体区,淬火温度升高可以提高A的稳定性.这点我认同.我不能理解的是:残余奥氏体是钢在淬火时,没有发生转变成M的一部分A,应该可以这样理解吧?如果是真的这样理解.那么在淬火后实际上是发生的A的减少和M的增多的过程.A的比容最小而M的比容最大.换句话说,只要发生了A向M的转化就是体积增大的过程..你说的残余A增多会抵消M转变造成的体积膨胀..这个我就理解不了了,可以解释下吗?
发表于 2009-1-11 23:01:53 | 显示全部楼层
体积变大变小是和室温相比的,因钢中可能出现的组织奥氏体的比容最小,马氏体的最大,我们可以通过适当的热处理,使淬火后马氏体+残奥的体积与淬火前相同,这样就减小了变形
签到天数: 49 天
发表于 2009-1-12 09:30:38 | 显示全部楼层
佩服耿建亭和天天小非大哥,太厉害了!我得像你们学习
基础知识扎实的人才会有出息!
发表于 2009-1-16 14:53:07 | 显示全部楼层
我也好想像你们一要哦
呀!
还过呢?
还有七个月我也要参与工作了。
以后还得靠朋友们指教呢?
发表于 2010-1-29 09:02:46 | 显示全部楼层
答:奥氏体作用,奥氏体的强度较低,硬度不高,易于塑性变形,无磁性。控制:加热温度要完全奥氏体化,在冷却方面要严格控制冷却速度,介质温度要严格控制,根据不同的介质来定。原因:比如在冷却时,油温过高,不同的冷却速度会得到不同的组织,我认为发生残留奥氏体是冷速过慢造成的。
3.提高钢的淬透性有何作用?
答:钢的淬透性取决与钢的临界淬火速度,也是取决与过冷奥氏体的稳定性,因而它受钢本身内部影响,而与外部因素无关。
不同钢种接受淬火的能力各异,其规律是:在同样的冷却条件下,C曲线位置愈靠右者,马氏体组织深度就愈大,接受淬火的能力就愈强,即淬透性愈高,反之则相反。这种马氏体组织的深度称为淬硬层厚度。
   淬硬性  又叫可硬性,是指钢在正常淬火条件下,以超过临界淬火速度冷却所形成的马氏体组织能够达到的最高硬度。它主要与钢的含碳量有关。更确切地说,它取决于淬火加热时固溶于奥氏体中的含碳量。
提高钢的淬透性主要是更好的发挥他的综合力学性能,挺高他的使用价值。要根据不同的产品来议。
发表于 2010-2-22 16:20:27 | 显示全部楼层
资料区那个西北工大的金属学及热处理不错啊,楼主看下啊,都可以看到的!!!
发表于 2010-2-23 02:29:45 | 显示全部楼层
学习而过。。。
真羡慕。。考试之前都知道题目。。。
发表于 2010-2-24 00:17:30 | 显示全部楼层
补充一些残奥得问题:淬火温度过高会造成残奥过多,但一般通过深冷、多次回火解决。    残奥有助于防止淬火变形。开裂。Cr12MoV就是利用淬火残奥较多来实现少、无变形淬火的。    残奥在以后的使用、存放过程中会分解,造成精密件失去精度(缺点1)  轴承零件淬火后有适量的残奥可以提高疲劳强度,过高、过低的含量都会减低疲劳强度,从而降低使用寿命。没记错的话是7%左右。
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.034176 second(s), 19 queries .
