查看: 5386|回复: 7
[求助] 45#圆钢淬火脱碳?
发表于 2011-3-13 11:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行好!昨天遇到一个郁闷的问题:直径60mm的45#圆钢,未正火,850度淬火,表面浅磨后硬度20HRC左右,深磨大于0.5mm后硬度55HRC左右。这是老产品,以前没发生这种问题,这是为什么呢?
发表于 2011-3-13 13:41:31 | 显示全部楼层
你的产品是脱碳!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 有效应助!
发表于 2011-3-13 19:59:45 | 显示全部楼层
有可能是原材料已有脱碳!或许亦有其它原因。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-13 21:17:18 | 显示全部楼层
正常现象啊?什么炉子做的呢?
签到天数: 525 天
发表于 2011-3-14 09:25:46 | 显示全部楼层
表面氧化脱碳,
如果淬火时预冷时间过长,也会出现表面硬度低的问题。
 楼主| 发表于 2011-3-14 10:07:42 | 显示全部楼层
没有预冷过程。端面和侧面都如此。因为是老产品,以前又没有发现这种情况。我认为是微量元素的原因。
发表于 2011-3-14 10:13:42 | 显示全部楼层
na 那就多方面的思考,脱碳现象是有的,如果你认为是微量元素原因引起,不妨也检查一下
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:17:18 | 显示全部楼层
我现在也很纠结,若是微量元素引起,为什么表面硬度低于内部?我们没有检测微量元素的条件。
GMT+8, 2026-7-17 19:26 , Processed in 0.030208 second(s), 22 queries .
