查看: 4779|回复: 8
[求助] 请教调质件表面质量的问题,有点急
发表于 2011-3-13 15:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr筒状的零件在丰东多用炉进行调质处理,回火温度为620度,零件的硬度没有问题,但表面质量不能达到用户要求,有较严重的黑色花斑及氧化皮。
600多度回火出现花斑和氧化皮是不可避免的,但用什么方法能尽量减少和避免呢请教一下各位,因为用户在另一家做加工后零件的表面质量确实要比我们的好一些。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-14 08:21:09 | 显示全部楼层
控制回火炉的气氛,可采用充氮气解决。调质件都要经过再加工,这种缺陷可以存在吧。
签到天数: 521 天
发表于 2011-3-14 09:28:18 | 显示全部楼层
回火时加入保护气氛。
发表于 2011-3-14 11:02:49 | 显示全部楼层
40Cr筒状的零件在丰东多用炉进行调质处理,回火温度为620度,零件的硬度没有问题,但表面质量不能达到用户要 ...
周期炉 发表于 2011-3-13 15:29
   进炉前是否清洗、除锈? 淬火时,炉内无气氛保护吗?碳势设定在多少?回火后可以进行喷砂。
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:09:28 | 显示全部楼层
充氮气和喷砂都不再考虑的范围之内。
完全避免不可能,只是想在现在的情况之下能够有所改善就行。
零件进淬火加热前是不清洗的,淬火后要进行液洗和喷淋及漂洗。
淬火加热时炉内滴甲醇保护,碳势不进行控制,实际碳势在0.4%左右。
发表于 2011-3-14 19:24:37 | 显示全部楼层
保护气氛可以考虑,另外可以使用“防氧化剂”涂在活件的表面上,我们用了一点时间了,效果还是不错的。
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:27:52 | 显示全部楼层
回复 6# finestride
防氧化剂要在进淬火炉之前就要涂吧,那可以不用多用炉淬火了。
发表于 2011-3-14 19:36:42 | 显示全部楼层
我们在要求高的工件和一些干错了的工件(就不本应该流量的活件,结果热处理的时候要么余量太小,要么接近成品)上面都会涂上防氧化剂。一次,除应力的时候,来活有几个面成品了,我们就涂的防氧化剂,效果还可以。领导说:当年他们碰到这样的情况,没有防氧化剂,就用黄泥糊上!
发表于 2011-3-29 00:05:40 | 显示全部楼层
学习了!学无止境啊!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
GMT+8, 2026-5-1 06:23 , Processed in 0.031017 second(s), 22 queries .
