查看: 7279|回复: 9
[求助] 请问下可代替水—油双介质淬火的淬火介质有哪些
发表于 2011-3-13 17:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下可代替水—油双介质淬火的淬火介质有哪些,要求无毒,不容易燃烧,维护方便,使用温度广。
另外还请教下代替油淬火的淬火直接有哪些?谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-13 23:56:42 | 显示全部楼层
回复 1# shuufu
    你最好说明淬火的具体材料。以及产品结构,技术要求等。
水基淬火剂种类很多的
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:15:22 | 显示全部楼层
模具钢,CR12,CR12MOV等
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-14 16:56:58 | 显示全部楼层
好富顿AQ251 ,364,德润宝都有水基淬火液,环保,我们使用好富顿AQ251 ,根据浓度调整适合各种钢材,但渗碳件最好不由水基淬火液,因需要经常检验淬火液浓度,经常添加补充,保证浓度。
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:01:51 | 显示全部楼层
谢谢,了解了
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-20 13:21:01 | 显示全部楼层
回复 3# shuufu
    用淬火液来做 CR12,CR12MOV等  目前市场上还没有哪家可以做到的吧
即使能做到,估计也是材料成份不足,要么就是吹嘘的
个人见解。
如有哪家做淬火介质厂家可以做到的,方便留个联系方式
发表于 2011-3-20 20:10:30 | 显示全部楼层
楼主您还是用油淬火吧,淬火液来做高碳高合金的模具钢的我想还没有................
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-21 14:44:12 | 显示全部楼层
你可以使用,水溶性淬火介质啊,PAG的。你是主要做哪些产品啊?材料,形状等?
发表于 2011-3-21 16:57:17 | 显示全部楼层
淬火液做高合金钢。。。
  这。。。
发表于 2011-3-21 18:18:42 | 显示全部楼层
现在淬火液冷却能力可调范围比较宽,且品种较多。如PAG,PVP,PEO,ACR。其中PAG速度相对最快,其可调浓度范围也较大,随着浓度增加其冷速是降低的。但是不推荐用到模具钢。另外PVP特点就是低温冷速较慢冷却性能类油,适合用于马氏体不锈钢、工具钢、模具钢等,但是由于其有机聚合物主要是聚氧化吡咯烷酮,分子链较大,易受热冲击分解,且蒸汽膜阶段不够稳定,需要仔细维护。ACR则介于这两者之间。另外PEO性能最像油,但是其在蒸汽膜阶段是最不稳定的。具体选择你可以联系淬火液厂家进行了解以及帮助你进行选择和实验。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.031953 second(s), 21 queries .
