楼主: 840925
[求助] 高温回火的作用
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-16 14:20:31 | 显示全部楼层
理论依据有两个重点部分,一个是从内应力变形考虑的,另一个是从组织转变考虑的。不知道这样解释你可以明白了吗,而之所以加这道工序,主要的原因还是因为组织转变的原因,如果言尽于此你还不明白的话那我就白费口舌了
还有,我们不为重汽供应螺栓,嘿嘿,我只是人家公司的技术顾问。产品原图没有规定,没有谁的图纸上会规定这个。是在产品采购技术协议上的规定,关于热处理质量控制部分
发表于 2011-3-16 14:20:58 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    这一依据具体的来源我也无从考证,但是据我所了解的单位,外企为主,我们的外协加 ...
wisher 发表于 2011-3-16 14:12
    你不是在15帖说了“热处理工程师手册上,还有高校的教材上,金属材料热处理,都有这一说明的”吗?怎么又成了“这一依据具体的来源我也无从考证”呢?再说了,姜江教授不是也说“高温回火是必需的”,他没有说为什么是必需的?
发表于 2011-3-16 14:23:14 | 显示全部楼层
而且,最重要的,质量要求严格的企业,都是不允许三次调质的,这个也是个常识吧
发表于 2011-3-16 14:23:26 | 显示全部楼层
回复 21# wisher
    感谢讲解,听君一席话,胜读几卷书啊。今后还得多向你学习啊。
发表于 2011-3-16 14:24:31 | 显示全部楼层
一个正规的热处理企业,不会一个批次的产品会连续两次调质不合格吧。如果要是都做到这程度了,那就是一种悲哀了
发表于 2011-3-16 14:32:36 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪
    客气了,我是说原来的依据,这个在金属材料热处理上确实是有的,但是我曾经研究过剑桥大学的资料,英文原版的全名是Metal material and heat treatment
作者是谁记不得了,上个世纪50年代的那个版本上有过这个解释,你要是能找到的话可以去看看,我是在山东大学的图书馆看的
发表于 2011-3-16 14:34:18 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪
    不跟杨工说了啊,在你面前我可是后辈啊,看你的那些论文,我学习的更多
我就纳闷我怎么没有时间出点论文呢,嘿嘿
发表于 2011-3-16 14:37:47 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    客气了,我是说原来的依据,这个在金属材料热处理上确实是有的,但是我曾经研究过 ...
wisher 发表于 2011-3-16 14:32
    我要是有这个英语水平的话,我也上大学了,羡慕你啊。
发表于 2011-3-16 14:40:47 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
我就纳闷 ...
wisher 发表于 2011-3-16 14:34
    那些论文也不过是粗制滥造的一些垃圾论文而已,我自己都不知道写了些什么。也不过找个机会换几个铜钱养家糊口啊,让你见笑了。
发表于 2011-3-16 17:27:30 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 6&fromuid=31405,什么材料的热处理都是一次搞定,何来多次返工?
发表于 2011-3-16 17:50:09 | 显示全部楼层
高温回火可以提高综合机械性能,楼主是不是温度每把握好啊
发表于 2011-3-24 20:13:58 | 显示全部楼层
感觉应该是先高温退火,再进行调质处理
发表于 2011-3-25 11:28:43 | 显示全部楼层
回复 32# lhlyl293
    为什么要先高温退火
发表于 2011-3-25 20:46:46 | 显示全部楼层
回复 15# wisher
    任工:姜老师的学生啊?那我们应该是校友了,我上学时的热处理工艺课就是姜老师上的。姜老师搞了很多年的工艺,他这10多年主要沉溺于高温高合金耐磨材料研究。
发表于 2011-3-25 21:02:40 | 显示全部楼层
楼主的问题,已经两次调质了,我觉得应该先看一下金相,晶粒粗大否,若晶粒粗大,还是进行一次正火细化一下晶粒,再调质为妥。
发表于 2011-3-25 21:27:02 | 显示全部楼层
不允许第三次调质 主要是不是脱碳严重造成的 但这个调质不超过三次的说法是以前炼钢水平不够的前提下来的 其实调质次数多的话 对冲击有好处 各人浅见 望各位不要见笑
发表于 2011-4-16 22:45:25 | 显示全部楼层
个人认为经过两次调质处理后,工件的晶粒会长大,如果不经处理直接再次调质,会影响调质后的效果,至于是否必须是两次之后,我觉得不一定,需要看看晶粒是否有长大的倾向,如果晶粒没有长大倾向,那么还是可以进行第三次调质的。
发表于 2011-4-18 17:48:34 | 显示全部楼层
在我们这,我负责的热处理,成型的工艺一般是一次成功,试验工艺和新实行工艺一般热处理次数不大于2次,如果两次热处理仍不合格,我一般会给下废品票,重新浇注
GMT+8, 2026-5-1 06:30 , Processed in 0.033829 second(s), 17 queries .
