查看: 6875|回复: 2
[讨论] 材料的摆放
发表于 2011-3-14 12:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于材料的畸变,大家一定认为是很头痛的问题,最近我在轴承杂志上看到国外生产轴承报告文章,与我们国家生产轴承工艺有明显的区别。
1,在国外生产轴承为了防止畸变,摆放工艺只允许是一层,而且之间一定要有间隙,不得靠近;
2,我国生产轴承是基本靠在一起,之间几乎没有间隙,而且为了生产量,还摆放两层
以上工艺材料尺寸比如直径60~80毫米,高12毫米
3,我国部分生产轴承单位也和国外的生产工艺摆放相似,有间隙的摆放
这里说明一下,我们单位生产轴承一般是以第二种方法摆放的
我个人认为国外的轴承生产摆放是有一定道理,也是比较合理的,就是为了质量以致生产量降低近一半;合理之处,是材料在炉内加热过程中由于受热膨胀状态,不至于相互之间的挤压而变形,如果之间间隙小或者没有间隙,受热过程中会受到一定膨胀挤压而变形,我想这也是材料变形原因之一吧;当然了冷却油温也是需要一定关系的,最好在70~85之间了,在这个温度下油的粘度和冷却度是最佳的,变形量降低最小值范围为好。
不知道大家对上面三条工艺材料摆放有什么看法,不妨说说
发表于 2011-4-12 12:43:06 | 显示全部楼层
对,我们厂很多轧辊,轴承都靠在一起加热
签到天数: 146 天
发表于 2011-4-21 15:50:30 | 显示全部楼层
这个东西老早就试过,摆2层靠近对变形没有多大影响,白近也对变形也不大,可能产生的影响是加热不透彻。
GMT+8, 2026-6-9 17:42 , Processed in 0.027208 second(s), 21 queries .
