查看: 8810|回复: 18
淬火油加热后油位会上升的原因?
发表于 2011-3-14 13:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位专家:
                         淬火油加热后油位会上升的原因是什么?
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-14 13:39:42 | 显示全部楼层
粘度是会变小的,体积怎么会变大的
签到天数: 640 天
发表于 2011-3-14 14:17:00 | 显示全部楼层
是加的新油吧,油温升高,淬火油溢出.热涨冷缩,新油含有少量水分,膨胀.
发表于 2011-3-14 14:29:54 | 显示全部楼层
热胀冷缩啊,最简单的道理啊
 楼主| 发表于 2011-3-14 14:35:44 | 显示全部楼层
关键是油位上涨的幅度有点大!!不理解!!
签到天数: 2236 天
发表于 2011-3-14 14:50:38 | 显示全部楼层
李晓敏 发表于 2011-3-14 14:35
会是淬火油使用中、使用后富含大量悬浮微小气泡的原因吗?
 楼主| 发表于 2011-3-14 14:51:31 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
    能具体说说泡泡是怎么来的么?
签到天数: 2236 天
发表于 2011-3-14 14:55:47 | 显示全部楼层
回复  txljh8
能具体说说泡泡是怎么来的么?
李晓敏 发表于 2011-3-14 14:51
淬火“反应”气泡由于淬火油“粘稠”呈悬浮状态(较大的上浮破裂)。
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:06:08 | 显示全部楼层
回复 8# txljh8
    这是正常现象 还是淬火油含水的症状? 我好像没看见泡泡 呵呵
签到天数: 2236 天
发表于 2011-3-14 15:12:18 | 显示全部楼层
“淬火油含水的症状? 我好像没看见泡泡 ”
淬火油是否含水与淬火油的品质、使用管理有关。
即使是水由于搅拌作用也会有微小气泡,何况淬火油呢(淬火过程由于高温工件与淬火油作用正常也会产生气泡)。
发表于 2011-3-14 22:59:00 | 显示全部楼层
1热胀冷缩
2黏度变低,油搅拌作用
签到天数: 131 天
发表于 2011-3-15 20:54:08 | 显示全部楼层
黏度问题.....
签到天数: 553 天
发表于 2011-3-16 03:27:04 | 显示全部楼层
油中的泡泡是气和油脂,你没见过真空炉油除气除油脂时吗,表面象开锅了,全是泡泡
发表于 2011-3-16 07:25:28 | 显示全部楼层
比重越小体积变化越大
发表于 2011-3-16 07:36:58 | 显示全部楼层
热胀冷缩,网带炉油温从20度加热到90度的话油面要上升大概10cm,
发表于 2011-3-17 11:48:59 | 显示全部楼层
有可能是好几者综合作用
发表于 2011-3-17 14:03:40 | 显示全部楼层
还是专家说的有道理
发表于 2011-3-20 00:21:43 | 显示全部楼层
多涨点也没坏处啊,主要不要满出来就行,我一直苦苦不解的是每次停开炉,油面总是缩的比涨的多的多(油温相同),造成日常添加的幅度大,几个品牌都如此,不知有没有专家能解释
签到天数: 31 天
发表于 2011-3-22 15:36:25 | 显示全部楼层
主要是热胀冷缩,另外根据不同的淬火油,因为粘度不同,胀缩系数不同所以油面上升的幅度也不同。
GMT+8, 2026-6-9 19:59 , Processed in 0.036233 second(s), 21 queries .
