查看: 8263|回复: 7
[求助] 断口问题求助
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-14 13:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿了两个试样在老虎钳上掰断,有个断口的中间有亮白色点状的东西,那个是什么东西啊,还有另一个就没有,这两个试样的热处理温度不同,
其中断口有亮白色点状物的淬火温度要高
发表于 2011-3-14 18:05:22 | 显示全部楼层
再做个金相查核,组织形态是怎样?再打个硬度值是怎样的
也许是热处理工艺不当引起,材料原始状况是否合理?
发表于 2011-3-14 18:09:46 | 显示全部楼层
亮点处做记号,用扫描电镜高倍观察可知亮点是什么。
以前碰到铝合金断口亮点是过烧造成的晶界复熔。
发表于 2011-3-14 20:57:36 | 显示全部楼层
有亮点的断口一般为脆性断裂,其冲击韧性比较差,金相通常晶粒粗大,电镜常见为硫化物或其他非金属夹杂.
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:47:27 | 显示全部楼层
回复 3# gtn1314
    我做了硬度检测,中心的硬度低于边缘的硬度,而且断口中间有一条沿着断口方向的白亮的点状物
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-15 19:18:21 | 显示全部楼层
断口的中间有亮白色点状的东西,目视结果这样是不是由于断口形态为沿晶断裂,只是猜测,做个断口扫面看看比较清楚一点!
发表于 2011-3-15 20:02:32 | 显示全部楼层
回复 5# hehewangrui
无图无真相,目前我也不能确定是什么东西啊。
发表于 2011-3-15 20:08:44 | 显示全部楼层
还是建议有条件做断口分析吧。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030545 second(s), 20 queries .
