楼主: 冯亚斌
[求助] 急需专家分析组织
 火.. [复制链接]
签到天数: 34 天
发表于 2011-4-1 15:06:21 | 显示全部楼层
1.从芯部组织来看,肯定是高含碳量的钢种,可能是轴承钢一类的钢;
2.我认为采用渗氮或者其它扩渗的可能性非常小,因为白亮层与黑色层之间的分界线非常明显,非常光滑,一定是经过精加工处理后再用什么工艺加上白亮层的;
3.采用热喷涂工艺形成白亮层的可能性非常小,热喷涂不可能在表面形成这么致密的白亮层;
4.黑色层硬度低于表层白亮层和芯部基体组织,是否会是有意而为之,以增强使用寿命的一种做法?;
5.我认为是镀层的可能性非常大。
发表于 2011-4-1 15:20:40 | 显示全部楼层
应该不是氮化,心部这么高的硬度HV770,轴承钢氮化后心部硬度HV450左右,应该是热喷涂工艺,表面降低一点硬度而对心部没有影响
发表于 2011-4-2 11:06:42 | 显示全部楼层
会不会是激光表面进行非晶化处理?其实楼主做一下成分扫描好了,免得做无谓的猜测
发表于 2011-4-2 11:12:39 | 显示全部楼层
100铬合金高速钢领的探讨 - docin.com豆丁网
请楼主参考http://www.docin.com/p-72165615.html      是关于瑞士钢领的分析,应该和你现在需要研究的一致。
发表于 2011-4-2 12:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-2 13:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-2 13:35:16 | 显示全部楼层
布雷克钢领
泰腾钢领:自产品投入市场以来,超过一千八百万只钢领在机器中运行良好,尚未有一只钢领出现明显磨损。
  性能特征:
外涂特殊合金表层,抗热效能极佳;
表层硬度高达HV 0,1.>1100,有效防止细微焊结,免除运行不畅;
极度光滑的外层处理允许机器的全速运行,同时维持长期统一的优越性能;
抗氧化性能极强
  钢领寿命:
  泰腾系列钢领比其他传统钢领高出3倍的使用寿命
  初始运行
  由于特殊的金属表面构造,泰腾系列纺纱钢领不需要任何传统暖身周期。
  质量稳定
  由于钢领表面均匀光滑得到保证,纱线于任何锭位皆可维持良好的运行状态及一致的质量表现。
  价格/性能
  泰腾钢领在纱线总成本中所占的百分比:
  与传统钢领相比较,泰腾系列钢领仅以60%的较高价格换取3倍的更长寿命,足以使钢领成本降低近40%。
  应用范围
  广泛适用于纺制任何纤维及各种纱支
发表于 2011-4-2 13:43:37 | 显示全部楼层
纺织钢领、钢丝圈表面处理方法
                   发布时间: 2007-8-3 9:20:58    浏览次数: 671
棉纺行业的钢领、钢丝圈的质量和使用寿命对成纱的质量和棉纺企业生产效率的影响是众所周知的。为了提高钢领、钢丝圈的性能,国内外生产厂商无不从材料的选择、形状的设计、制造设备、工艺升级、热处理及表面处理技术的改进等方面入手,力求使钢领、钢丝圈达到最理想的工作状态和更长的使用寿命。
    钢领、钢丝圈的主要失效形式是摩擦磨损,而机件的磨损主要从表面开始,因此,当结构形式、材料等确定后,零件的表面性能对其工作状态及使用寿命的影响就显得尤为重要。就在刚结束不久的中国纺机器材协会钢丝圈组的一次会议上,就呼吁提升国产钢丝圈技术水平的措施其中之一就是要实现钢丝圈表面处理技术的突破。现代工业的发展对零部件的表面性能提出了更高的要求,世界各国对表面工程领域的研究一直非常活跃,越来越多新的表面处理技术被应用到现代生产中去,其中包括航天航空以及国防领域的一些高端技术也逐步被运用到民用产品中去,加快了工业产品的技术进步。
 然而,任何一项技术都不是万能的,表面工程技术也一样,必须选择适用于零件及其使用工况的表面处理技术才能取得好的效果。对于纺织钢领、钢丝圈而言,由于零件具有复杂的形状,在没有润滑剂的状态下高速运行,高速运行要求零件要有非常高的精度,剧烈的摩擦会产生较高的温度,工作环境湿度大又比较容易导致表面氧化生锈,从而影响钢丝圈运行的稳定性,因此表面处理工艺就需要有非常好的针对性。
 有可能合适钢领钢丝圈的现代表面工程主要有以下三种,这些技术使材料表面获得材料本身没有而又希望具有的性能。
表面改性技术:普通纺织钢领、钢丝圈的滲碳、滲氮处理是属于表面改性技术的范畴,相对于只进行淬火-回火热处理工艺来讲,零件的表面性能已经有了很大的改善,但是这还不能满足高速耐磨优质的要求。表面渗硫、渗硼等表面改性处理也有同样的现象,如果能从改善材质、提高加工精度以及渗金属以及非金属元素等多种手段同时运用,也可以有效提高钢领钢丝圈的耐磨性能以及使用寿命,如韩国以及日本的某些品牌就是这种手段提高产品质量、薄膜技术; 薄膜技术由于加工设备以及工艺复杂,造价昂贵又无法批量生产,而不适合于钢领、钢丝圈的表面处理,因此市场还没出现用薄膜技术处理钢领钢丝圈;
涂镀技术; 近年来出现了涂镀技术在钢领、钢丝圈的应用,电镀硬铬具有较高的硬度和较低的摩擦系数,但是由于均镀能力较差、耐磨性能差而难以应用。从工艺及涂层性能上分析,优质的化学镍涂层技术是比较适合于钢领、钢丝圈表面处理的,我们常见的镀氟钢领、钢丝圈正是基于这种技术。
 化学镍涂层具有以下特点:
 1)层的厚度及组织结构具有极好的均匀性,涂层任何一点的厚度误差在5%以内,不影响零件的形状尺寸,方便后处理工序;
    2)涂层与机体的结合力好,涂层不会产生脱落;
3)经过一定的时效处理工艺,涂层的硬度较高,具有一定的自润滑性,耐磨性能良好;
4)涂层具有强大的锈蚀惰性,即使是在非常潮湿的环境,也不会被锈蚀;
5)工艺稳定、环保。
 当化学镍涂层滲入不同的非金属微粒时,会在涂层组织中弥散形成复合涂层,可以极大地提高涂层的性能,并根据选择不同材料的微粒,形成自润滑减摩涂层、耐磨涂层、电性能、磁性能涂层等,当加入纳米材料时,便能形成具有特定功能的纳米涂层。现在市场上出现的镀氟钢领、钢丝圈,就是化学镍和聚四氟乙烯(俗称塑料王)复合涂层,这是一种减摩自润滑涂层,该涂层有极低的摩擦系数,减摩性能极好,真正起润滑减摩作用的是聚四氟乙烯微粒。这种复合涂层适宜在250℃以下的温度工作,温度超过250℃时聚四氟乙烯微粒就会软化,极大地降低涂层的性能。由于添加的是聚四氟乙烯软质微粒,涂层的硬度很低,有硬物或锋利物体划过时,极易破坏涂层。这种技术在我国以及其它国家都非常成熟,不过到目前为止,这种表面镀氟钢领钢丝圈除了我国有部分厂家生产以外,还没有哪个国家推广这种产品钢领、钢丝圈的表面涂层处理还有一种化学镍添加碳化硼微粒的涂层。碳化硼也是一种综合性能非常好的陶瓷材料,它的硬度很高,莫氏硬度达(金刚石的莫氏硬度是10)。碳化硼具有极好的高温稳定性和自润滑性,与化学镍合成硬质复合涂层,涂层的硬度可达HV1000-1100,并且可以长期在500℃以内的温度工作而硬度不变,具有非常好的耐磨性能,德国雷纳福斯特公司已经成功地将这种涂层应用于纺织钢领、钢丝圈,并且通过与著名的纺纱厂合作实验,证明了在纺织钢领、钢丝圈上,碳化硼和化学镍涂层是最合适的。这种具有陶瓷微粒弥散结构的复合涂层,不但能使纺织钢领、钢丝圈的使用寿命有极大的提高,还可有效改善纺纱质量,提高生产效率目前,国内也能够做碳化硼和化学镍涂层处理,可以预见的是,随着高品质表面涂层的推广应用,必然对我国纺织器材的技术进步起到积极的作用。
资讯来源:中华纺织网  发布人:中国表面处理网
发表于 2011-4-2 13:44:42 | 显示全部楼层
所以我认为当务之急至少做个表层-过渡层-心部成分分析,再根据成分推断查找工艺。
发表于 2015-10-13 19:51:21 | 显示全部楼层
什么零件?用在什么上面的?
这个要做材料分析才有看头啊,镀层看着像镀铬层,心部组织如楼上所说,像轴承钢,但一切还是要具体分析了才能有倾向性结论。
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.029904 second(s), 19 queries .
