查看: 9686|回复: 17
[求助] 45钢软氮化,层深12um-20um,硬度600-750HV能行吗?
发表于 2011-3-14 15:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
初到学徒,谢谢!
发表于 2011-3-14 15:37:31 | 显示全部楼层
感觉已经很不错啦
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:41:36 | 显示全部楼层
谢谢!软氮化后还要局部高频淬火,可不可以
签到天数: 734 天
发表于 2011-3-14 15:45:11 | 显示全部楼层
总渗层0.012-0.02毫米??这个难度好高哦
发表于 2011-3-14 16:29:32 | 显示全部楼层
初到学徒,谢谢!
血战到底 发表于 2011-3-14 15:30
    楼主可是指的白亮层厚度0.012~0.020mm?硬度600~700HV所用的试验力是多大?
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-14 16:52:12 | 显示全部楼层
做过试样表面硬度检验,45料可达735HV0.3、565HV0.5、515HV1.0、481HV3.0(同一试样,用不同的载荷检验,硬度不同)。
发表于 2011-3-15 09:24:49 | 显示全部楼层
做过试样表面硬度检验,45料可达735HV0.3、565HV0.5、515HV1.0、481HV3.0(同一试样,用不同的载荷检验,硬 ...
fsh191 发表于 2011-3-14 16:52
    能否晒晒你的工艺?
发表于 2011-3-15 13:59:10 | 显示全部楼层
能做到这样就很不错了。后期表面感应淬火没有问题。
发表于 2012-5-20 10:47:38 | 显示全部楼层
跟我们公司要求一样啊,没问题的。
发表于 2012-5-20 10:50:05 | 显示全部楼层
139 发表于 2012-5-20 10:47
给我们公司要求一样啊,没问题的。
    可否传授一下你的成功经验?工艺?期待...
发表于 2012-7-10 21:03:39 | 显示全部楼层
本人也做过,VS 11-17um,Hardness: 422.10 421.18 414.93 HV5
发表于 2012-7-11 14:56:46 | 显示全部楼层
先调质 在做QPQ处理 能达到要求
签到天数: 62 天
发表于 2015-1-10 10:41:28 | 显示全部楼层
能晒下工艺及冷却方式吗
发表于 2015-1-10 11:27:22 | 显示全部楼层
    可以的:(:(:(
发表于 2015-2-2 20:24:31 | 显示全部楼层
没什么稀奇的,温度高点650以上,氮碳共渗后油冷得到含N马氏体。有的A3钢能做到900~1000HV。
签到天数: 18 天
发表于 2015-3-11 10:17:13 | 显示全部楼层
0.012-0.02是指白亮层,渗层根据要深得多,白亮层硬度较高,要用较小负荷检测;渗层硬度也就是500HV左右,与预处理有很大的关系
发表于 2015-3-30 18:06:02 | 显示全部楼层
要先调质处理再用570左右软氮化,是没有问题的
发表于 2015-5-12 01:27:35 | 显示全部楼层
你那工艺变形量怎么样,大吗?
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.036378 second(s), 21 queries .
