查看: 9829|回复: 14
[求助] Cr12工艺
发表于 2011-3-14 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质Cr12       硬度要求57度   箱式炉操作
尺寸;厚度50毫米  宽度150毫米    长度250毫米   模具
望朋友们告知具体的淬火  回火工艺     谢谢各位了
发表于 2011-3-15 09:52:36 | 显示全部楼层
jyrcl5188 发表于 2011-3-14 17:29
    这个材料脱碳敏感性非常强,用箱式炉加热淬火如何保证质量?
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-15 15:52:09 | 显示全部楼层
采用铁盒装箱,底下平铺5CM厚的铸铁沬(最好生熟各半),放放工件周围用铸铁沬撑实,上面再盖5CM厚的铸铁沬。800℃预热0.5H,980℃ 保温0.5H淬油,300℃回火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-15 23:25:26 | 显示全部楼层
建议500℃以上回火二次
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-15 23:31:46 | 显示全部楼层
采用铁盒装箱,底下平铺5CM厚的铸铁沬(最好生熟各半),放放工件周围用铸铁沬撑实,上面再盖5CM厚的铸铁沬。 ...
FJG 发表于 2011-3-15 15:52
    建议500℃以上回火二次
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-16 23:20:19 | 显示全部楼层
建议400回火两次后再低温再回一次。
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:45:09 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    回复前辈,客户说是CR12的材料,我们开始用的980度淬火,出炉硬度20-40度
第二次返工的淬火温度920度,出炉硬度57-60度
请问前辈能判断这是种什么材料吗?忘告知
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:46:56 | 显示全部楼层
回复 6# 冷傲
   我们用 400度回火出来硬度是54-56度
发表于 2011-3-17 18:47:32 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
第二 ...
jyrcl5188 发表于 2011-3-17 17:45
    仅凭这一点,不能判断。如果怀疑材料有问题,就进行材质分析。
签到天数: 53 天
发表于 2011-3-19 20:09:27 | 显示全部楼层
我可以告诉你是什么材料就是现在市场上流通的CR6到CR8材料。这种材料我建议930做250低温3次回火370度回出来54到56。
 楼主| 发表于 2011-3-20 12:29:27 | 显示全部楼层
回复 10# liu861212
    跟你的工艺差不多,但是做不到客户的要求的硬度
签到天数: 53 天
发表于 2011-3-20 15:29:37 | 显示全部楼层
不可能的你出来打下硬度,看你自己做硬没.我在深圳做了几年了.低温是可以达到57的
发表于 2013-8-11 10:01:15 | 显示全部楼层
你好 低温是能做到 58 上下硬度  但是后续加工  比如线割 磨削  有问题吗 ?
比如CR12 500x 400 x 55 的料 低温 回3次 每次3小时  。开裂程度 大概有多少   谢谢
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-15 20:54:30 | 显示全部楼层
回火时间太短,第一次3H第2次5H第3次6H,开裂程度 基本没有
发表于 2013-8-16 21:40:33 | 显示全部楼层
liu861212 发表于 2011-3-19 20:09
我可以告诉你是什么材料就是现在市场上流通的CR6到CR8材料。这种材料我建议930做250低温3次回火370度回出来 ...
是的  我们这边就是 多数是 这个材料 CR含量只有 6   7 上下  380回火 做出来 只有 55HRC 上下
GMT+8, 2026-7-19 03:12 , Processed in 0.036973 second(s), 28 queries .
