查看: 4266|回复: 1
[求助] 铸钢流线组织
发表于 2011-3-14 22:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢(材质:20CrMo)铸造成型的流线组织该用什么腐蚀剂腐蚀?主要是为了观察铸造流线是否正常!
发表于 2011-3-15 09:23:43 | 显示全部楼层
什么是流线
    在热加工过程中,金属铸锭中的粗大枝晶、气孔、疏松和各种夹杂物,都要沿变形方向伸长,这就是使金属铸锭中枝晶间的杂质和夹杂物逐渐与变形方向一致,使它们变成条带状、线状(脆性夹杂物呈链状)或片状,在宏观试样上沿着变形方向呈一条条细线,通常称为“纤维组织”,其宏观迹痕就是热加工中产生的金属流线。
     由晶间夹杂物的分布而得到的这种流线方向,通常只能在变形时改变。在个别情况下,晶粒间物质溶解或凝聚时,流线可被消除。但一般不能用热处理方法消除。
     流线的出现,将使钢的机械性能呈各向异性。拉伸时,沿流线伸长方向具有较高的机械性能,垂直于流线方向机械性能则较差。
     一般来说,锻造比不大于3时,变形过程可使钢的组织与性能得到全面的改善,而不呈现明显的流线和各向异性。当锻造比超过3时,则随着锻比的增大,坯料流线显著发展,横向性能下降,各向异性愈加明显。所以,在锻造中应增加一、二次镦粗工序,以改善偏析夹杂物的分布,减弱金属中的流线和各向异性,获得质量良好的锻件。
    可见流线是在锻造过程形成的,未经锻造的铸钢哪来流线呢?
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.027138 second(s), 21 queries .
