查看: 7853|回复: 7
[求助] 9Cr18的材料淬火处理硬度最高可以做到多少?
发表于 2011-3-15 16:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位行家指导:9Cr18的材料,直径16毫米,长度40毫米,内4毫米的孔,要求淬火后硬度HRC60-65,能做到吗?
发表于 2011-3-17 14:06:01 | 显示全部楼层
什么都要做实验才能知道结果啊!
签到天数: 164 天
发表于 2011-3-17 16:38:53 | 显示全部楼层
你那9CR18做到HRC58-60是没有问题的。要是做到HRC65不敢说,这要问卖料的能不能。不过现在这些材料说不清楚。我3CR13最高还能淬到HRC58-59呢,我也不敢相信能做到怎么高。一般是HRC53-55这个硬度。
发表于 2011-3-17 17:49:40 | 显示全部楼层
我们最高也就做到60度
 楼主| 发表于 2011-3-21 15:55:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的高见,我来尝试一下。
发表于 2011-3-21 20:00:43 | 显示全部楼层
60都非常吃力了,正常只有55-27,65 是不可能的,我曾经试过一种要替代进口的部件,9Cr18,淬火后加冰冷处理,硬度也只有60上下。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-23 08:49:08 | 显示全部楼层
没问题,注意淬火温度。
发表于 2011-3-24 20:46:19 | 显示全部楼层
真空淬火 真空炉的淬火油好 油循环系统也好 淬火温度1050℃到60没问题  980℃淬火HRC55左右
GMT+8, 2026-5-1 04:59 , Processed in 0.030753 second(s), 20 queries .
