查看: 6678|回复: 5
[求助] 求T80级起重链热处理工艺
发表于 2011-3-15 18:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户帮寻求T80级起重链的热处理加工工艺,好像是有国标的,可我找了书店和网上,都没有合适,想在此论坛请求有知者帮忙一下。谢谢!
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-16 10:37:26 | 显示全部楼层
是这个吗?
标准编号  GB/T 12718-2001
标准名称  矿用高强度圆环链
另可看执行GB5802-86、GB4829-84标准。亦可采用:ISO3077-84、ISO1834-80标准
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-16 10:39:37 | 显示全部楼层
起重链条分为起重链条、矿用高强度圆环链条、德国标准长环链条、冶金链条、矿用链条、不锈钢链条,材料为合金钢(参考DIN5685、EN818-2、GB/T12718、GB/T20946等标准生产),其范围为:Φ6-Φ48。
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:56:16 | 显示全部楼层
回复 3# luxueying2006
    只需要起重链条的淬火回火工艺,直径分别有12mm、10mm、8mm。请帮忙给我发份这面方面的资料,谢谢!
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-17 16:45:13 | 显示全部楼层
回复 4# lzzh2009
    http://www.55steel.com/Knowledge/2009/0311/article_137.html
看看这个网址符不符合你的要求
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
追求卓越 + 5 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-17 20:55:12 | 显示全部楼层
学习了,还查到一部分,谢谢您!
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.030077 second(s), 23 queries .
