查看: 12832|回复: 24
[求助] 求助关于后轮轴螺纹感应回火热影响区断裂原因
发表于 2011-3-15 20:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一后轮轴材料为20CrMoTi工艺为渗碳淬火回火清理抛丸后经校直再局部螺纹回火,组织及硬度无异常,在装机时热影响区出现多例断裂情况如下图:
请求专家给予分析,谢谢!!!!!!!!!!!!
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-16 07:56:40 | 显示全部楼层
建议工艺流程:渗碳淬火-(回火)-校直(回火)-抛丸-感应“回火”—
感应回火工艺再考虑温度是否恰当?!
签到天数: 525 天
发表于 2011-3-16 08:12:43 | 显示全部楼层
螺纹处为什么不做防渗碳处理呢?
发表于 2011-3-16 08:40:40 | 显示全部楼层
螺纹处直接防渗就可以了。
签到天数: 662 天
发表于 2011-3-16 09:42:41 | 显示全部楼层
建议工艺流程:渗碳淬火-回火-感应“回火”—
-抛丸-校直
-感应回火工艺再考虑温度是否恰当?!
发表于 2011-3-16 10:26:00 | 显示全部楼层
可以将感应器的高度降低,减少热影响区长度,优化加热的工艺。
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:26:42 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
   如果工艺改为先校直再抛丸再螺纹回火,那么校直时因为中心孔和表面脏而影响校直机测量
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:30:20 | 显示全部楼层
回复 5# LINFH
    这样肯定不行,因为螺纹回火后螺牙硬度在390HV以下,这时进行抛丸会将螺纹抛坏,还有我们回火的温度在700度左右,因为我原来用红外线测温仪测过
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:34:02 | 显示全部楼层
回复 3# 197971500
    因为我们是批量生产,防渗效率低,成本高,而且还容易把淬火油搞脏,最大的问题是如果用防渗剂没有涂匀,会出现硬度有高有低而影响质量
签到天数: 2271 天
发表于 2011-3-21 19:45:21 | 显示全部楼层
回复  txljh8
如果工艺改为先校直再抛丸再螺纹回火,那么校直时因为中心孔和表面脏而影响校直机测 ...
xiaowei576 发表于 2011-3-21 19:26
可以考虑清洗去除“中心孔和表面脏”油污。综合成本还是比较低。
 楼主| 发表于 2011-3-21 20:29:00 | 显示全部楼层
回复 6# daguoguoda
   其实热影响区是有要求的从台阶处开始小于11MM,而且在台阶处的R角处的X点也有硬度要求,如果将感应器下调,X点次过法退到要求硬度
发表于 2011-3-21 21:30:26 | 显示全部楼层
你的渗碳层深是0.8吗,你们批量不知道有多大?可以再加一个大螺母,并注意装卡方式,减少渗碳。
发表于 2011-3-21 21:37:40 | 显示全部楼层
应当有所改善
发表于 2011-3-21 21:40:21 | 显示全部楼层
渗碳后的硬度是多少?淬火后的回火温度是多少,
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-22 10:54:19 | 显示全部楼层
为什么不用环形的感应器?
只加热螺纹部分不可以吗?
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:08:06 | 显示全部楼层
回复 15# gydz
   环形感应圈能保证螺纹匀均加热吗?一般环形的都采用先部分预热,再同时加热这样才能保证螺纹上中下部位回火后硬度均匀
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-22 23:05:37 | 显示全部楼层
回复 16# xiaowei576
那楼主是不是把感应器做成和曲轴淬火的感应器类似?
如果用圆环感应器扫描式退火呢?
发表于 2011-5-17 16:11:20 | 显示全部楼层
看你这种轴有点像是摩托车上的后轮输出轴,这个是你的高频工艺有问题造成的,原来我们也出现过这种质量问题,这也不每一根都有问题,金相组织和硬度都在工艺要求的范围内,不过后来我们通过改进退火工艺得到了有效的解决,到现在为止已有两年多没有反映断裂了。
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-17 21:48:13 | 显示全部楼层
我给孝感做过类似的花键轴渗碳后,螺纹退火的感应器,和你的技术要求一样,我认为你的花键温度太高了,感应器设计有问题,其次是你的工艺,功率太大聊,加热时间多长?
发表于 2011-5-18 06:39:18 | 显示全部楼层
感应器要改进,使用加热的频率可能有问题,我有一个简单的方法能减少你的热影响区,感兴趣的话可以打我的电话:15952167386
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.037231 second(s), 22 queries .
