查看: 5423|回复: 7
[求助] 20Cr、20CrMnTi渗碳后冲击韧性不合
签到天数: 1786 天
发表于 2011-3-15 22:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后表面60-62.HRC心部HRC30,渗层1.0,直径28mm长100mm的轴。冲击韧性不合,看看谁有办法解决。先谢谢。
签到天数: 160 天
发表于 2011-3-16 09:13:13 | 显示全部楼层
渗层挺深的   估计渗碳时间不短   这两种材料易造成粗碳    建议采用二次淬火   在盐浴炉处理一遍   进一步细化组织
签到天数: 643 天
发表于 2011-3-16 09:36:25 | 显示全部楼层
采用等温淬火试试.
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-16 09:55:31 | 显示全部楼层
回复 1# 雪域
    HRC30明显偏低,你的淬火温度偏低了吧,可以二次加热淬火。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-16 20:30:33 | 显示全部楼层
提高心部硬度才有可能。
发表于 2011-3-16 20:45:14 | 显示全部楼层
也可能和晶粒粗大有关
发表于 2011-3-16 21:12:48 | 显示全部楼层
心不组织 HRC 30  低了点吧。。。
发表于 2011-4-11 19:36:46 | 显示全部楼层
回复 1# 雪域
冲击韧性要求多少?实际达到多少?
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.030170 second(s), 21 queries .
