查看: 5899|回复: 8
警惕真空油淬气冷炉爆炸事故
发表于 2011-3-16 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空热处理技术具有清洁、精密、高效、节能;被处理工件综合性能优良,使用寿命长等一系列优点,是目前国内外公认的环保型先进热处理工艺。近20年来,我国真空热处理设备已普及应用,设计制造水平也日趋成熟。
  真空热处理炉是自动化程度较高,操作运行安全、可靠的设备。但是近年来,双室真空油淬气冷炉在工件油冷后出炉操作的瞬间,出现爆炸的安全事故时有所闻,严重危及热处理员工的生命安全(轻则被炽热气浪烧伤,重则被炉门击倒丧命),给个人和家庭带来极大的痛苦,并造成企业生产和财产的巨大损失。每闻此事,热处理同仁们无不心痛万分。
  至所以发生这类安全事故,与企业疏于管理,没有专职的热处理工程师或技术人员负责指导,对职工(特别是农民工)缺乏技术培训,安全生产意识淡薄所致,更主要的是企业领导的经营理念出现了偏差,结果导致发生重大安全事故,教训深刻,值得反思!
  公安部消防局编制的易爆物品安全操作培训教材指出,可燃气体与空气混合后,成为具有一定浓度的爆炸性混合物,如遇到火源,就会发生瞬间燃烧,急剧的化学反应产生温度、压力,同时增加而形成爆炸,爆炸的速度可过每秒几十米到几千米,爆炸时产生大量的热能和气体,形成很高的温度和压力,并发出巨大的响声。发生爆炸应同时具备三个条件,1)可燃气体;2)可燃气体和空气混合成为具有一定浓度的爆炸性混合物;3)火源。
  通常,真空油淬炉使用zz-1真空淬火油(其闪点为170℃,燃点190℃)当炽热工件淬入油中时,大量挥发出的油蒸汽是可燃气体;油淬结束后,需向气冷室通入空气,才能打开炉门卸料,这两步操作都是真空油淬必经的工艺步骤,客观上它具备了爆炸的第一、第二两个条件。爆炸的产生看似有其偶然性,因为爆炸三条件同时出现的概率是极小的,但是,工艺操作不规范忽视对三条件的控制和防范,爆炸的隐患就始终存在。
  当然规范的操作是可以避免真空油淬炉的爆炸事故的,但是智者千虑必有一失。要从根本上杜绝危险的发生,还得依靠设备自身的安全性。很多厂家为了打价格战一味降低成本,减配......全然不顾客户利益。建议各位老板购买此类设备时切不可只图便宜,这样会得不偿失的!
发表于 2011-3-20 20:27:22 | 显示全部楼层
有道理!
发表于 2011-3-20 22:17:38 | 显示全部楼层
生命是无价的。
发表于 2011-3-21 09:21:16 | 显示全部楼层
楼主用意是好,可是仅仅将责任偏向管理,不好,楼主在这写了
却将最关键的写错了,按操作规程  油淬结束后,需向气冷室通入氮气,才能打开炉门卸料    不是空气,通入空气是爆炸的主要原因之一,
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:32:22 | 显示全部楼层
回复 4# sochi
    您说得对!
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:37:05 | 显示全部楼层
回复 4# sochi
    通过自动控制是可以复氮开门的,但国产设备一般都是手动充气阀,如果是复氮气复多了同样有危险,复少了还得打开手动阀通大气否则门是难以打开的!所以我在最后一段上讲了减配低价的设备极有可能存在安全隐患!
发表于 2011-3-21 09:38:37 | 显示全部楼层
另  工件入油前也要通入氮气,压住油面,提高油冷却能力 当炽热工件淬入油中时,可以减少挥发出的油蒸汽
    这些真空炉操作规程有
实际操作时有二点困难  一   工件在油中停留时间,由于油的冷却速度在缓慢变化,工件的大小不一
                           大厚工件中的孔隙(洞)夹带油
                       二   停电或升降系统出故障
                       要严格按操作规程操作
发表于 2011-3-21 09:48:06 | 显示全部楼层
这地方减配的设备省不了多少钱,最重要是严格按操作规程操作 员工为自己也要严格按操作规程操作
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:51:59 | 显示全部楼层
回复 8# sochi
    同意你的说法,但是管中窥豹...
    这种关系到安全的地方减配,那其他的地方就更别提了。难怪大都厂家都能卖到几十万,有点不可思议!
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.032115 second(s), 21 queries .
