查看: 5904|回复: 11
[求助] 冲击功低于要求怎么办?急!
发表于 2011-3-16 11:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 钢号是14MoV6.3
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-17 21:01:05 | 显示全部楼层
具体成分是什么?
发表于 2011-3-21 16:59:41 | 显示全部楼层
不详细,无法回答。
签到天数: 67 天
发表于 2011-3-21 17:16:52 | 显示全部楼层
最简单方法,从新调质!
发表于 2011-3-21 17:57:44 | 显示全部楼层
14MoV63是一种锅炉用钢。
其成分如下:C:0.10-0.18
                      Si:0.10-0.35
                      Mn:0.40-0.70
                      Cr:0.30-0.60
                      Mo:0.50-0.70
                      V:0.22-0.32
                       P不大于0.025
                       S不大于0.020
发表于 2011-3-21 22:54:07 | 显示全部楼层
不会吧,理论上冲击不行主要还是取决于你采样的位置和方向,就好比你是原材料取样,根本不需要做热处理啊,再者就是母材本身不合格,建意楼主在母材上重取,不做随炉热处理
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:29:08 | 显示全部楼层
谢谢各位了  问题我已经解决了  对于问题给与的不够详细表示歉意!
发表于 2011-3-22 18:24:08 | 显示全部楼层
重新淬火,抬高回火温度
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-22 20:22:37 | 显示全部楼层
回复 7# jiechaozhang
    能不能说这么解决的?
发表于 2011-3-23 11:01:34 | 显示全部楼层
不是很清楚
 楼主| 发表于 2011-3-26 15:39:18 | 显示全部楼层
回复 9# fengdl119
    等温退火
签到天数: 251 天
发表于 2011-4-6 09:55:55 | 显示全部楼层
与冷却速度有很大的关系!!!
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.031911 second(s), 21 queries .
