查看: 8987|回复: 15
[求助] 35CrMoV冲击太低
签到天数: 939 天
发表于 2011-3-16 11:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoV棒料直径90mm,长度200mm。厢式炉870油冷后630回火,硬度30-32左右。但去做力学性能测试20℃冲击只有10左右,而其他的指标:屈服803,抗拉960,延伸17。力学性能要求是:屈服≥800,抗拉≥930,延伸≥11,20℃冲击≥47。以前做的都没有问题。
有没有同仁碰到过这种情况,具体是如何解决的?
发表于 2011-3-16 12:13:05 | 显示全部楼层
性能一般都是一拉三冲,三次冲击值 都是这么低吗?
发表于 2011-3-16 21:13:24 | 显示全部楼层
这种材料应该不会出现那么差的韧性,估计是没淬透造成.
签到天数: 939 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:25:44 | 显示全部楼层
回复 3# chenze2008
本来就是2次回火。
签到天数: 939 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:26:34 | 显示全部楼层
回复 2# 李志飞
3次都是这样
签到天数: 939 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 09:28:31 | 显示全部楼层
回复 4# 范达
热处理不要“应该”、“估计”,而且,希望你仔细看看我的发帖内容。
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-17 10:58:25 | 显示全部楼层
从材料和工艺上找,你的材料估计合金元素在下限。
签到天数: 59 天
发表于 2011-3-17 20:52:48 | 显示全部楼层
零件不大,很好做的。淬火温度低了,890-900°淬火。采用水淬油冷,回火温度650-660°,回火后快冷试一试吧。冲击能做到60以上的。
签到天数: 59 天
发表于 2011-3-17 20:54:51 | 显示全部楼层
我们的零件比你的大,这个是我们做出来的结果:Rm=1060  ReL=930  A5=16.0  Z=55.0  Akv=72、82、66
发表于 2011-3-17 22:46:56 | 显示全部楼层
请检测金相组织和晶粒度。
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-17 23:11:57 | 显示全部楼层
回复 1# 有容乃大
    35CrMoV淬水好些。
怕出问题用淬火剂效果非常好
发表于 2011-3-18 15:03:16 | 显示全部楼层
回火时快冷
发表于 2011-4-14 13:35:46 | 显示全部楼层
预处理,回火后快冷!
发表于 2011-4-15 20:07:23 | 显示全部楼层
回火脆性的问题,回火后快乐
发表于 2013-5-14 09:54:26 | 显示全部楼层
楼主得到的性能结果是完全正常的。这种材料的冲击很难达到47J。除非在用户没有特殊要求或是在违背规范的情况下用水淬油冷的方式,冲击V能达到90J以上。
签到天数: 272 天
发表于 2013-5-14 10:54:43 | 显示全部楼层
有容乃大 发表于 2011-3-17 09:28
回复 4# 范达
他的描述还是比较合适的
他说的应该是正常情况下的情况
你的情况肯定是出问题了
GMT+8, 2026-7-19 06:09 , Processed in 0.034839 second(s), 21 queries .
