查看: 6497|回复: 5
[原创] 求助,我是个初学菜鸟,有问题求助,请高手指点……
发表于 2011-3-16 12:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上我是做采购的,热处理工艺只是一知半解,最近进了一批Q245R的钢板,订货时候要求是正火,货到后复验金相,总共复验5个试样,复验结果分别为:1级 2级 2.5级 3级 3级。后来跟钢厂探讨此事,他们回复说没有标准规定正火的带状组织为什么级别,如果有特殊要求他们就会做到订货要求,如果要求只是正火,金相就不复验,带状组织也就不知道是什么级别了,保证力学性能就好。
像这样级别的带状组织,会不会是热轧,而没有正火呢?
小弟电话 15964499569 Q175203160    求高手指点迷津!
发表于 2011-3-16 14:00:11 | 显示全部楼层
貌似钢厂的产品都是热轧就是成品,好像没有见过热轧后再进行退火的,嘿嘿
人家解释的比较到位的,如果你们有特殊要求,必须在采购合同中标出。
 楼主| 发表于 2011-3-16 19:36:06 | 显示全部楼层
如果复验的话,应该如何判定?求高手指点   报告有铁素体+珠光体
 楼主| 发表于 2011-3-16 21:33:14 | 显示全部楼层
没人摆我?……
发表于 2011-3-17 14:52:18 | 显示全部楼层
应该有这方面的标准啊 ,自己找找看看
发表于 2011-3-17 16:39:44 | 显示全部楼层
我就是在钢厂上班的,我们是做不锈钢的。一般我们出厂产品,在热轧后,还要进行退火酸洗处理,再卖给客户,客户再去冷轧或者焊接。除非是客户指定不要退火酸洗的。力学等机械性能及耐腐蚀性能达到要求就可以了。一般高倍检测也就检测 非金属夹杂、晶粒度、以及各项(组织)含量。这些都有国标的。你可以找找啊。
GMT+8, 2026-5-19 19:37 , Processed in 0.029541 second(s), 20 queries .
