查看: 4655|回复: 3
[求助] 求助H13要求40HRC,怎么回火
发表于 2011-3-16 12:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助H13要求40HRC,怎么回火,请高手指点,谢谢!
发表于 2011-3-17 13:58:14 | 显示全部楼层
中温回火温度在500左右
发表于 2011-3-17 14:03:48 | 显示全部楼层
jinming555 发表于 2011-3-16 12:40
    如果楼主采用的淬火温度在1020~1040℃,那么,要想获得40HRC的回火硬度,其回火温度应该在660℃左右。
发表于 2011-3-17 15:07:28 | 显示全部楼层
如果楼主采用的淬火温度在1020~1040℃,那么,要想获得40HRC的回火硬度,应该650左右回火可以!具体要看你的淬火温度与炉子的温度准确性,一般情况是可以的
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.028477 second(s), 22 queries .
