查看: 6452|回复: 8
[求助] 焊接件 大直径塔筒退火保温时间
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-16 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 外径4510mm     壁厚40mm  长2100mm的塔筒退火温度580℃   保温多长时间呀?工艺参数怎么定?
发表于 2011-3-16 22:48:13 | 显示全部楼层
什么材质啊
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:04:28 | 显示全部楼层
材质   Q345 E
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-18 09:43:22 | 显示全部楼层
580度保温4小时,随炉降温到350度以下出炉空冷。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:55:38 | 显示全部楼层
保温时间怎么计算吗?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-18 13:32:00 | 显示全部楼层
回复 5# lian13140472
    主要以消除应力为主,3~4分钟/毫米。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:45:33 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-4-7 14:46:14 | 显示全部楼层
这里应该是最终整体PWHT了,退火一般是在600-650℃,保温2小时,然后炉冷即可。
发表于 2011-5-8 15:38:12 | 显示全部楼层
升温速率应缓慢,不应大于每小时135度
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.030730 second(s), 21 queries .
