查看: 4569|回复: 2
[求助] 可以问个焊接问题吗?低合金高强钢焊接时候用奥氏体钢焊条怎么保证力学性能呢?
发表于 2011-3-16 20:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体不一般比较软吗?
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-17 18:05:07 | 显示全部楼层
焊接时融池里的金属经历的是与冶炼、淬火等过程类似的过程,为了防止焊接后焊缝发生开裂,应设法控制融池金属的碳当量,碳当量越高,焊后开裂的可能越大。
选用奥氏体钢焊条应有这方面的考虑。
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:43:47 | 显示全部楼层
那光没有裂纹了  可是焊缝还是奥氏体组织啊?怎么保证强度?
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.027481 second(s), 21 queries .
