查看: 5539|回复: 11
[求助] 调质后出现什么组织是不合格的?
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-16 21:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们,低碳合金钢调质后出现什么组织是不合格的!
发表于 2011-3-17 10:58:47 | 显示全部楼层
回复 1# r_lyy 一般低碳合金钢不适合采用调质工艺。 调质纲调质后的金相组织要求为F级别小于4级,不允许有大块F。但这只是通用标准,具体零件还应符合该件的行业标准要求或是图纸要求。一些特殊的重要件要求F级别为1级。这是我个人的理解。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持,赞同!
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-17 17:55:21 | 显示全部楼层
有许多低碳合金钢采用淬火回火处理来获得良好的力学性能,具体的标准我不知道,不过从理论上来讲,要注意控制
1、铁素体的形态和含量,网状、大块状、先共析铁素体;
2、轧制或锻造原料的带状组织的级别;
3、非金属夹杂物的级别和数量等。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 20:27:43 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
    谢谢高手指点,我们的材料是26CrMo4S/1,须经调制处理来获得性能!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 20:29:15 | 显示全部楼层
回复 3# shjpeach
    我经常会看到显微组织有偏析现象,不知这个是不是不符合项!
签到天数: 119 天
发表于 2011-3-17 20:35:08 | 显示全部楼层
回复 4# r_lyy
    楼主那要算中碳了吧!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-17 20:45:18 | 显示全部楼层
呵呵,应该是吧!比低碳高了那么一点点。
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-17 20:53:30 | 显示全部楼层
这个钢可以调质
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-17 22:49:01 | 显示全部楼层
回复 5# r_lyy
    偏析,一般用于指化学成分。组织偏析,不明白
发表于 2011-3-18 14:37:49 | 显示全部楼层
有组织偏析的吧?
发表于 2011-3-18 14:45:46 | 显示全部楼层
回复 1# r_lyy
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=70199&fromuid=31405
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:50:17 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    谢谢大师指点!
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.032962 second(s), 22 queries .
