查看: 9628|回复: 9
[求助] HRW硬度救助
发表于 2011-3-17 10:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮零件,热处理要求调质后渗氮处理,表面硬度为HRW:85~92(15N),请问换算成维氏硬度或表面洛氏硬度是多少?
发表于 2011-3-17 10:54:01 | 显示全部楼层
齿轮零件,热处理要求调质后渗氮处理,表面硬度为HRW:85~92(15N),请问换算成维氏硬度或表面洛氏硬度是多少 ...
霜月 发表于 2011-3-17 10:43
    范围太大了吧?493~856HV?75~84HRA?
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:01:44 | 显示全部楼层
请问杨工:有这方面的换算资料吗?国内标准、手册上都没有查到HRW。
发表于 2011-3-18 15:40:58 | 显示全部楼层
回复 1# 霜月
标准错误,应该是HRA 85~92(15N),如果是HRW的话不存在后面的15N。
应该是表面洛氏,一般测量薄壁渗碳产品
发表于 2011-3-18 17:08:13 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-3-17 21:01
    我的理解应该就是HR15N,我给你传个软件
发表于 2011-3-18 17:11:43 | 显示全部楼层
回复  霜月
应该是表面洛氏,一般 ...
天天小非 发表于 2011-3-18 15:40
    表面洛氏硬度有多种标尺:如HRA、HRB、HR15N、HR30N、HR45N等,何来HRA85~92(15N)?
签到天数: 332 天
发表于 2011-3-18 18:07:37 | 显示全部楼层
有HR15W这个硬度单位,见附件最后三页,不知是不是要找的内容
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:50:18 | 显示全部楼层
谢谢张工、杨工,应该就是这个HR15W,国外有采用HRW检测表面硬度的,国内没有见过。
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:52:09 | 显示全部楼层
回复 4# 天天小非
是个渗氮齿轮的表面硬度要求,第一次遇到。
发表于 2011-3-19 00:06:24 | 显示全部楼层
硬度的规格与种类真多,如何选择最适用的规格还真是门学问的!
增长见识了,谢谢各位前辈了。
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.033010 second(s), 23 queries .
