查看: 4858|回复: 3
请教天然气设备
发表于 2011-3-17 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理师傅好!最近供电部门发通知,今年7-9月又要限电,现公司准备筹划上马天然气炉,主要是做锻件正火之用,炉温≤1000℃。施工期预计4月-7月份。
因为从未接触过燃料炉,不免有很多疑问,麻烦各位前辈见教。前提是炉温均匀,节能
1,烧嘴选型,A公司设计采用高速烧嘴,全部安装在炉体下半部分,下面有垫铁,火焰在垫铁中间燃烧,工件在垫铁之上加热。A司解释高速烧嘴出口速度大,炉内
                    气氛有强烈的搅拌作用,炉温更均匀。
                    B公司设计采用平焰烧嘴,安装在炉墙2侧,上下都有。B司解释平焰烧嘴辐射面大,炉温更加均匀,上下包括四个顶点测温±10℃内。
请教,用高速烧嘴的话,炉内上下温差厉害吗?平焰烧嘴火焰长度多少,会不会烧伤工件?那种烧嘴更节能一点?
2,排烟口设置,A公司顶端,也就是炉子屁股那块儿。高速烧嘴
                      B公司将排烟口设置在炉子台车中间。平焰烧嘴
  请教,排烟口设置在哪最合理?
3,原本我们的电阻炉是500KW,现在气炉的话,同样工件加热需要多少功率的烧嘴呢?B公司设计90KW*16=1440KW,是不是太多了?电和气的功率比
4,1吨工件900℃正火,大概需要多少立方天然气?
5,另外看了下管路系统的网页,阀很多,很复杂看不懂,完整的管路系统必须包括点啥?我可以向施工单位提出来。
问题比较多,谢谢给我前辈给我的指点,谢谢!
发表于 2011-3-17 18:09:42 | 显示全部楼层
天然气加热采用高速烧嘴,烧嘴火焰出口速度100-120m/s,有利于炉温均匀性,均匀性正负10℃,排烟设在后墙或侧墙,侧墙排烟更好,炉温更均匀,平焰烧嘴那个方案好似排烟不太合理.
燃烧系统概述
燃烧系统包括:大小火脉冲燃烧器;火焰安全检测装置;燃气管路、空气和烟气等各种管路、换热器等组成。
大小火脉冲燃烧器
台车式热处理炉根据需要配备烧嘴,每套烧嘴前都设有燃气手动阀门,均可单独调节煤气流量,既可灵活调节供热量,又可调节两侧温差,这样炉子的供热能力可根据需要灵活调整。每套烧嘴均配备双位阀和燃气用大小火电磁阀,用以实现大小火燃烧的最佳状态。
每个烧嘴都配一套火焰安全检测装置,主要由电子点火器,火检,点火电极和火焰控制器等组成。
排烟管路
    排烟管路由后烟道、电动烟道转动闸板阀等组成。该阀门采用电动头或执行器驱动,主轴材质为1Cr18Ni9,阀板材质为0Cr25Ni20
采用炉体后排烟或侧排烟方式,烟气汇合后经过换热器进入车间主烟道。
供风管路
供风管路由鼓风机、供风管道、鼓风机变频器、双位阀等构成。鼓风机选用高性能离心风机。
同时,在此管路上还设有压力变送器,与鼓风机变频器配套使用,以保证总管的供应压力恒定。
空气管路上设有安全防爆装置和空气预热装置。
热风管路采取保温隔热措施,管外用专用保温纤维毯包裹、铅丝扎紧,外表用0.5mm铝皮包扎。达到GB4272—84《设备及管道保温技术通则》的要求。
鼓风机选用低噪声风机,采用变频调速装置, 变频器选用西门子产品,风机配置消音和减震装置。
燃气管路
在煤气总管上设有快速切断阀、总管压力检测和流量检测、手动切断阀等。在每个烧嘴前均设有双位阀、大火电磁阀和小火电磁阀,以实现大小火燃烧。
同时,在燃气管路上设有氮气或蒸气吹扫和放散接管及相应阀门,以保证燃气系统的安全操作。
稳压阀,自动放散阀、燃气比例阀、安全切断阀、燃气过滤器均采用德国霍科德产品。
压缩空气管路
设置压缩空气管路稳压罐,供给自控阀门和各压紧密封系统,作为操作动力源,设有除水装置和压力检测装置,检测压力信号输入到电气仪表自动控制,低压时报警。为了保证气源的洁静,压缩空气管全部采用镀锌钢管。
压缩空气要求:
流量:
最大微粒含量:5ppm
油含量:<15ppm
露点:小于-15℃
接点压力:0.6MPa
换热器
使用预热器对烟气余热进行回收利用在冶金、机械、化工等行业是很常见的。
预热器参数:
预热器入口烟气温度(℃ )   < 900
预热器入口空气温度(℃ )    常温
预热器出口空气温度(℃ )    ≥300
型式:具体设计时根据需要选型
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-22 16:29:29 | 显示全部楼层
你选的是哪家公司?我们也是做燃气炉燃烧系统和备件的,一般专业化得公司是不会出现问题的。选用产品是根据各自产品的特点来选。我们是美国公司在国内的办事处,有技术需要可以咨询。我QQ:1249842057
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-29 12:14:54 | 显示全部楼层
专业制造燃气设备,有兴趣站内联系或打我电话15195887163
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.029552 second(s), 22 queries .
