查看: 10478|回复: 17
[求助] 正火、退火等热处理升温时升温速度为什么有限制?
发表于 2011-3-18 08:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正火、退火等热处理在升温时,升温速度为什么有限制?比如退火时规定“升温速度随炉加热,≤120℃”,或者去应力是规定“升温速度随炉加热,≤80℃”等等
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-18 09:47:52 | 显示全部楼层
对于大型工件为了减少工件内外温差,防止开裂倾向,需要控制升温速度。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-18 21:15:14 | 显示全部楼层
退火一般控制升降温速度,特别是对于焊接件,升温速度过快,容易导致应力叠加而引起工件开裂;降温速度过快会形成新的应力,使退火失去效果。
正火控制升温速度我想应该是防止晶粒变的粗大,因为正火温度较高,晶粒容易长大,所以速度需控制。至于降温速度也要控制,速度太慢就达不到正火效果。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-3-19 17:21:15 | 显示全部楼层
工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力,大型工件为了减少工件内外温差需要控制升温速度。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-3-19 17:40:15 | 显示全部楼层
防止产生太大的应力开裂。。。。。
签到天数: 41 天
发表于 2011-3-20 18:25:51 | 显示全部楼层
是为了防止产生较大应力,引起变形和开裂。
发表于 2011-3-20 18:53:17 | 显示全部楼层
3楼的补充很有意义,降温速度同样也有限制,终极目的是为获得所需组织。
签到天数: 6 天
发表于 2011-3-20 19:54:00 | 显示全部楼层
其实正火升温速度越快,形核率越高晶粒就比较细。细化奥氏体晶粒效果越好,但对于大件来说,升温速度越快,内外温差越大,应力越大,易产生开裂。故对于大件来说限制其升温速度。
发表于 2011-3-20 20:37:21 | 显示全部楼层
我个人认为,第一个就是热应力。第二个就是快速加热,奥氏体开化温度就会越高,形成的温度范围就会越宽,形成是时间就越短,另外奥氏体内成分的均匀化也就越困难。这样同样也达不到正火的目的。
 楼主| 发表于 2011-3-21 11:57:19 | 显示全部楼层
回复 3# kinggmc
    感谢您的回答,可是加快加热速度的话,理论上应该是细化晶粒度的啊,如果速度减慢,相当于延长加热时间,我觉得倒会使晶粒度粗化,您的其他回答我觉得很有道理。
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:28:07 | 显示全部楼层
回复 9# xiaohui.hu1990
    您好,你所说的”奥氏体开化温度就会越高,形成的温度范围就会越宽,形成是时间就越短,“我没听明白什么意思,开化温度是什么?
发表于 2011-3-21 13:59:01 | 显示全部楼层
回复 10# 水卒馆
一。加热速度越快,奥氏体起始晶粒度越细。
二。加热速度越快,过热度越大,,奥氏体实际形成温度越高,形核率及长大速度越高,理论上应该是细化晶粒度的。
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:34:19 | 显示全部楼层
回复 12# 搬运工
    谢谢您的解释,我还是有些困惑:
   一、奥氏体起始晶粒度具体影响因素,我没太听过这个概念,是不是只和形核率有关?
   二、“形核率及长大速度越高”的说法不合理吧,应该是形核率大于长大速度才比较合理吧?
发表于 2011-3-22 08:58:25 | 显示全部楼层
一。最好能找本书看看
二。指“若奥氏体实际形成温度越高,则形核率及长大速度越高”,“形核率”比“长大速度”的作用效果更大
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:10:26 | 显示全部楼层
回复 14# 搬运工
    谢了~
发表于 2011-3-22 11:15:29 | 显示全部楼层
防止温度差产生应力,为了组织更好的转变
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-22 22:04:39 | 显示全部楼层
回复 10# 水卒馆
    我想我应该说的没错啊,控制升温速度是为了防止晶粒变得粗大。。。也就是说,速度慢了,晶粒容易变得粗大。。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-31 10:50:55 | 显示全部楼层
我认为快速“加热可以细化晶粒”这句话主要针对了非常快的加热方式(如感应加热、激光加热等)才适用,一般的热处理炉的加热速度不可能达到那么快,所以一般工件在炉内的加热速度对其晶粒度没有影响。
GMT+8, 2026-5-1 06:22 , Processed in 0.038620 second(s), 27 queries .
