查看: 8274|回复: 18
[求助] 45钢淬火
发表于 2011-3-18 13:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用45钢做模具,管状,厚度为250mm,长500mm,求个调质工艺~~
发表于 2011-3-18 14:55:47 | 显示全部楼层
回复 1# hzy661464
    调质没有技术要求吗?
 楼主| 发表于 2011-3-18 15:28:22 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
没有~因为是厂里自己用的,所以没有具体要求~~
发表于 2011-3-18 15:35:59 | 显示全部楼层
回复 3# hzy661464
    还要最终热处理吗?
 楼主| 发表于 2011-3-18 15:43:16 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    是的~~~
发表于 2011-3-18 15:44:02 | 显示全部楼层
你这个模具最终热处理技术要求是什么?
 楼主| 发表于 2011-3-18 15:55:23 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    他们也说不上来要求,只知道是调质下
发表于 2011-3-18 16:03:49 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    他们也说不上来要求,只知道是调质下
hzy661464 发表于 2011-3-18 15:55
    你这个45钢,做什么模具总清楚吧?
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:07:45 | 显示全部楼层
挤压大小头的~~
发表于 2011-3-18 16:16:39 | 显示全部楼层
回复 9# hzy661464
    挤压什么大小头的?你能否一次把问题描述清楚?
  看你提供的尺寸,你这个管子应该是一个锻件,可以粗加工后进行调质,但不知道你用什么设备调质,建议采用850℃奥化,淬盐水,然后520℃左右回火,精加工后再淬火+低温回火。
 楼主| 发表于 2011-3-19 16:49:50 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    今天已经处理好了~~820淬520回效果还不错~~呵呵~~
发表于 2011-3-19 16:53:39 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
hzy661464 发表于 2011-3-19 16:49
    硬度多少?
发表于 2011-3-19 17:12:29 | 显示全部楼层
820淬520回效果还不错
正确的45调质工艺,只是硬度偏高不好加工。
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:20:41 | 显示全部楼层
硬度30左右,我是最终热处理,不用加工了~
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:21:27 | 显示全部楼层
淬火硬度55HRC大概
签到天数: 311 天
发表于 2011-3-21 13:07:07 | 显示全部楼层
恭喜楼主,希望提出问题时,将你的实际情况说清楚,以便分析回答。
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:29:04 | 显示全部楼层
回复 16# yang888
    恩~好的~~~谢谢啦~~
发表于 2011-3-24 00:13:43 | 显示全部楼层
840保温120min淬碱水,400度回火180min
发表于 2011-3-24 20:07:32 | 显示全部楼层
老大,一个零件总有用途吧,有用途就有相应的要求,比如硬度啊什么的
GMT+8, 2026-5-1 05:02 , Processed in 0.039413 second(s), 27 queries .
