查看: 6397|回复: 12
[求助] 加工过后的工件表面有的地方发亮
发表于 2011-3-18 15:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工过后的工件表面有的地方发亮,硬度在HB330-480之间(可以确认不是因为焊接)求解释
发表于 2011-3-18 15:52:18 | 显示全部楼层
碰撞引起的淬硬?信息少只能大概猜猜
发表于 2011-3-18 15:57:07 | 显示全部楼层
一般来说越硬的部位越容易发亮
发表于 2011-3-18 16:57:28 | 显示全部楼层
回复 1# heatingsun
测下亮区和其它区域的硬度,就像楼上说的,发亮的通常硬度较高。
签到天数: 809 天
发表于 2011-3-18 17:10:47 | 显示全部楼层
给个照片也好。
签到天数: 332 天
发表于 2011-3-18 17:57:42 | 显示全部楼层
工件要求硬度多少?
不会是HB330-480这么宽吧?
能将工艺过程大体说一下吗?
碳含量多高?
有焊接?
与平时有何不同之处?
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:25:00 | 显示全部楼层
回复 6# 察哈尔汗
    35CrMo轮带,要求180-220 正火状态 其余地方硬度都在180-200左右,就是发亮的地方硬度在330-480之间
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:25:51 | 显示全部楼层
回复 5# HRC
    呵呵 不好意思 没带相机
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:27:00 | 显示全部楼层
回复 3# sheng1985z
    不一定 ,焊接过的地方(焊肉)一般就很低
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:28:48 | 显示全部楼层
回复 2# kcvbnm
    呵呵 应该不会 发亮的地方面积在2000平方毫米左右
签到天数: 332 天
发表于 2011-3-19 08:42:30 | 显示全部楼层
回复 10# heatingsun
那么就是不2平方厘米。
建议:用砂纸打磨抛光5平方厘米左右,硝酸酒精腐蚀,如材料不同应可见边界。
否则可能是机械力作用造成硬化。
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:50:20 | 显示全部楼层
回复 11# 察哈尔汗
    察哈尔汗兄可知加工硬化会使硬度值升高多少
发表于 2011-3-19 16:03:51 | 显示全部楼层
正火冷却过程中局部冷却过快(接触到水或油,产生淬火),实际是局部淬火了。
GMT+8, 2026-5-19 19:40 , Processed in 0.032603 second(s), 21 queries .
