查看: 7011|回复: 6
[求助] 35CrMo管材调质
发表于 2011-3-18 15:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo-98*13的管材调质,需要加工到HB260-300。应采取什么样的热处理工艺。调质完成后什么金相有利于满足机械加工的要求。盼。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:18:00 | 显示全部楼层
怎么就没人搭理我呢。。。
发表于 2011-3-28 10:12:20 | 显示全部楼层
淬火+高温回火,硬度照你所要求的控制,得到回火索氏体组织。大致工艺可以从网上查找,具体工艺只能根据你的实验数据一步步调整。
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:42:01 | 显示全部楼层
有什么不妥的地方请大家指教啊。
发表于 2011-3-29 10:41:34 | 显示全部楼层
采用调质工艺就可以,但是注意冷却涡流。
签到天数: 29 天
发表于 2011-4-4 10:01:49 | 显示全部楼层
如结构不太复杂,淬火时最好采用水冷,性能更好一些。
发表于 2011-4-4 12:26:32 | 显示全部楼层
水冷不怕开裂啊
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.029479 second(s), 21 queries .
