查看: 5818|回复: 9
[求助] 等温正火炉的结构什么样的才合理
发表于 2011-3-18 19:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请问一下目前你们的等温正火炉都是什么结构的,是网带的还是推盘的?我们一直使用推盘的,但推盘的在高温后冷却温度很难均匀,所以生产零件尤其是小件时,牺牲了很大一部分产能。你们的设备是什么结构,使用情况如何?谢谢
发表于 2011-6-23 15:08:22 | 显示全部楼层
回复 9# 笑二少
    正火加热炉的落料口与中间冷却装置之间有一段裸露在空气中,落料口处设置有保温帘。
    有时候启动冷却机构的冷却风扇时,会有一定量的风会进入正火加热炉的落料口造成温度下降。
     等温炉的接料口处由于远离冷却风扇,故启动冷却风扇时对等温炉温度无影响。但等温炉1区应多设置一些加热装置,防止零件进去后温度下降过快。
回复 1 0
发表于 2011-3-18 21:37:58 | 显示全部楼层
本人觉得应该是网带的冷却更均匀一些,但是如果要求无氧化的话又得考虑其它方面了
发表于 2011-3-19 19:50:48 | 显示全部楼层
我们用的是推盘和辊底式的,还可以啊
发表于 2011-4-18 21:59:54 | 显示全部楼层
我公司使用的是托辊式网带炉,
零件重量在100~4500g之间,材料为:20CrMnTi、20CrMnTiH、20CrMoH、20CrMo
工艺控制合理时:
硬度均匀性:单件≤10HB,不同件之间:≤20HB;
带状组织:≤2级;
F+P≤2级;
无魏氏组织、贝氏体组织和混晶组织。
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
发表于 2011-5-27 20:02:17 | 显示全部楼层
我公司使用的是托辊式网带炉,
qingxin 发表于 2011-4-18 21:59
    你们是等温线是由哪几部分组成?
签到天数: 201 天
发表于 2011-6-5 14:46:24 | 显示全部楼层
因厂而异,不同的厂应用不同的设备
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
发表于 2011-6-10 06:50:58 | 显示全部楼层
可以上个中间冷却室的图片吗?
发表于 2011-6-16 22:18:32 | 显示全部楼层
回复 7# 笑二少
未经设备厂家同意,我不方便传图片。但可以简单描述一下:
该中间冷却装置为普通的调质生产线的提升机构结构接近,只是在提升网带上边适当进行了封闭,在前面部分加了可调速的冷却风扇。
发表于 2011-6-17 08:35:30 | 显示全部楼层
谢谢!出料口也在下面吗?风会不会吹进去影响炉温?
GMT+8, 2026-5-1 10:12 , Processed in 0.032213 second(s), 23 queries .
