查看: 6236|回复: 8
[求助] 风冷网带炉淬火为什么不均匀??
发表于 2011-3-18 21:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟进了台风冷网带炉,用甲醇排空气,甲醇是滴进去的,有时候炉胆发出砰的声音,炉口火砰很大,后就缩回去了,感觉很不稳定,请教大家有什么其他方法让甲醇均匀进入炉内~~~
还有就是淬火出来的材料一时硬一时软,温度一定,材料一样,甲醇滴的速度也差不多,怎么材料淬火出来不一样?
请大家帮忙解答`~~谢谢~~~
签到天数: 875 天
发表于 2011-3-19 10:35:03 | 显示全部楼层
原因分析:楼主的设备应是直接从厂家订购而未曾与厂家特殊说明,一般的网带炉是用水或油直接做为水封或油封的,只有一端进料或另一端排尾气。
楼主因是想用网带炉用来加热保温后直接风冷,我想两端应和大气是相通的,甲醇进入炉内是一个滴加的过程,在高温下裂解而形成保护气,甲醇在滴加的过程中由液体分解而气化而产生炉压,这个压力同大气形成一个压力差,一般情况下我们炉内为稍正压就好,但因楼主的炉子是两端都与大气相通,导至炉内气压正负交替产生。
解决的办法是网带炉两端的火帘尽量完好,甲醇在炉外裂解后再通入炉内,这样便于控制炉内的气压稳定。
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:23:25 | 显示全部楼层
大虾,请问下,甲醇在炉外裂解后再通入炉内,有什么其他设备让甲醇在炉外裂解啊,雾化器吗?
发表于 2011-3-29 22:46:59 | 显示全部楼层
回复 4# jun365jun
一般称为甲醇裂解装置,通俗点叫雾化器也可以。装置内安装有加热器,甲醇通过气化(裂解)后再通入炉内。
主要作用3楼的朋友说了,炉压比甲醇在炉内裂解要稳定,比较容易调整炉压。
签到天数: 89 天
发表于 2011-3-30 14:39:21 | 显示全部楼层
风冷网带炉?还真没见过呢!有个疑问请教下:既然要用甲醇做加热保护气,但工件加热完了风冷过程中是否还是会产生明显的脱碳层甚至氧化皮?
甲醇炉外裂解的是叫低温裂解机,甲醇一般是780左右裂解的,而炉外低温这个是在250-270度裂解的,裂解形成的气氛可从炉膛尾部通入。
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:42:53 | 显示全部楼层
你好,楼上的饿,甲醇做加热保护气,里面把空气排干净了,不会产生明显的脱碳层甚至氧化皮,如果甲醇少了,空气没排干净就会有脱碳层甚至氧化皮
签到天数: 89 天
发表于 2011-4-28 11:43:46 | 显示全部楼层
回复 6# jun365jun
    楼主你好,加热有保护气我知道,我的疑问是风冷淬火时有没有保护气呢?没有的话是否会造成脱贫碳?对这个“风冷网带炉淬火”不了解,请教了~~
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:18:08 | 显示全部楼层
没有哦,风冷不会造成脱贫碳,看淬什么材料了
发表于 2011-10-30 22:38:10 | 显示全部楼层
楼主,你能确定甲醇滴注口堵塞的是积碳吗?
GMT+8, 2026-6-16 20:17 , Processed in 0.030321 second(s), 21 queries .
