楼主: a_cheng
[讨论] 我问个和生活密切有关的问题--菜刀问题
发表于 2008-1-4 00:05:30 | 显示全部楼层
我们公司改制前,大伙一窝蜂做菜刀,用3CR13板材,整体淬火,然后上平面磨,最后开锋,那段时间可忙呢,一气做了几百把,却忘了给自己留一把,都送人了,弄到今天还要四把火帮忙买菜刀,不过要说漂亮,还是买的好
发表于 2008-1-5 21:54:36 | 显示全部楼层
呵呵。大家挺好玩的。自己买了几把菜刀刃口都不行了。现在卖骨头都买切好的了
发表于 2008-1-5 22:08:05 | 显示全部楼层
呵呵。还真长见识了。我是正儿八经的学热处理,但是什么都不懂。无语
发表于 2008-1-5 23:01:01 | 显示全部楼层
我的经验是菜刀用45#做就很不错,要剁骨头你的钢板用的厚点。硬度别太高。有48就可以了
发表于 2008-2-12 16:05:51 | 显示全部楼层
硬度不能太高,到的尺寸不能太薄
发表于 2008-2-12 21:21:47 | 显示全部楼层
3Cr13
做菜刀,3Cr13,4Cr13就可以,个人感觉3Cr13正好,不过市场多是用复合钢板轧制,外边是不锈钢(2Cr13),中间是7Cr17Mo的,呵呵,偶就做过这个钢
发表于 2008-2-14 11:00:57 | 显示全部楼层
我们公司以前做菜刀基本上是两种方法。
用2Cr13或3Cr13板材或锻料,整体淬火,然后上平面磨,最后开锋
用2Cr13或3Cr13板材或锻料,刃部焊接45或50钢, 局部盐浴淬火刃部, 硬度大约在48左右。
后一种方法是,刀体可以保持不锈,而刃部又能保证锋利和好磨。
签到天数: 666 天
发表于 2008-2-14 18:57:07 | 显示全部楼层
家用菜刀能切菜就行。
发表于 2008-3-21 11:05:33 | 显示全部楼层
菜刀卷刃、崩刃主要是你剁的骨头太硬了.所谓菜刀顾名思义是用来切菜的,剁骨头用斧子就行了.
发表于 2008-3-23 16:58:31 | 显示全部楼层
可以将菜刀设计成鸽子模样,刀刃是锋利的,用于切菜或肉。刀背设计成钝刃,用于砍骨头,但是刀背的长度要短,以方便使用。想用同一把刀既能切肉,又能砍骨头,是不可能的。这种形状的菜刀在几年前就是专利产品了。
发表于 2008-3-24 14:41:40 | 显示全部楼层
硬度要高,韧性要好...
回复 1 0
发表于 2008-6-21 16:06:14 | 显示全部楼层
不粘肉的菜刀是什么原理?
发表于 2008-6-25 18:43:43 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
补充一下,一般这样卖刀的都是哑巴。
发表于 2008-6-26 20:54:02 | 显示全部楼层
又想菜刀锋利又不崩刃,最好选择弹簧钢,只要把硬度控制在HRC50左右就可以了
发表于 2008-7-10 22:08:16 | 显示全部楼层
我家的菜刀是4Cr9Si2的
发表于 2008-7-13 23:08:25 | 显示全部楼层
干热处理的家里怎么也得有自己做的一把刀吧,我的是刚开始从事热处理做的,材料是3Cr13的,切菜还可以,剁骨头 卷刃
发表于 2008-7-14 20:22:31 | 显示全部楼层
到超市去看一下就行了,我记得有次在超市看到苏泊尔的菜刀(1000多人民币)好像是5CrNiMoA做的.
发表于 2008-7-15 09:10:30 | 显示全部楼层
三刃木  的到质量很好   高碳钢的  但是不知道有没出菜刀
发表于 2008-7-15 23:44:15 | 显示全部楼层
说道菜刀,我用马氏体不锈钢做过一把,切一般的东西还行,砍骨头就有问题了!
签到天数: 15 天
发表于 2008-7-19 18:45:53 | 显示全部楼层
菜刀不是阳江十八子的好,不知道用的是什么方法做成的。我买了一把,砍骨头都没问题。
GMT+8, 2026-7-4 13:15 , Processed in 0.035913 second(s), 19 queries .
