查看: 8506|回复: 17
[讨论] 40Cr钢为何没淬上火
签到天数: 296 天
发表于 2011-3-19 00:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午表淬一个工件,40Cr钢,直径100,要求45-50HRC,
中频淬火,感应淬火温度870℃,下降速度2mm/s,连续式感应淬火
期待着各位的回复
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-3-19 01:14:53 | 显示全部楼层
咋没人回复呢
签到天数: 95 天
发表于 2011-3-19 09:37:13 | 显示全部楼层
50钢,直径302,长2900.淬火45-50HRC理论上讲是一点问题都没有。我估计是工件表面温度太低聊(材料一般不会有问题),还有你的感应器设计的是否合理。冷却是否足够。
签到天数: 32 天
发表于 2011-3-19 17:48:20 | 显示全部楼层
应当是冷却不够,而中频频率也比较低
把喷淋器高度做大一些
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-19 19:29:31 | 显示全部楼层
回复 1# mogui0705
    水温是不是高了?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-3-19 20:00:02 | 显示全部楼层
淬火温度低、移动速度快、冷却不足。。。
发表于 2011-3-21 11:09:50 | 显示全部楼层
速度慢,调3·5mm/S试试
签到天数: 17 天
发表于 2011-3-26 16:53:38 | 显示全部楼层
慢成这样了还没硬度!在慢就坏了!加热温度、感应器间隙、喷水时间、喷水量、改动就好了!真是简单啊!同样还是郁闷!!!
发表于 2011-3-26 18:33:25 | 显示全部楼层
中频淬火,感应淬火温度870℃,下降速度2mm/s,连 ...
mogui0705 发表于 2011-3-19 00:22
      “感应淬火温度870℃”,这个温度是如何确定的?
   建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405
发表于 2011-3-26 22:39:18 | 显示全部楼层
40Cr钢中频连续式感应淬火温度870℃正常,关键是进入冷却区时的温度是多少?过低就淬不上了。
发表于 2011-3-30 17:34:24 | 显示全部楼层
学习,学习
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水!
发表于 2011-4-3 09:52:50 | 显示全部楼层
870 没问题 但是在进入冷却的时候 温度还是不是870 有没有进行确定
发表于 2011-4-4 20:48:26 | 显示全部楼层
是不是反水?也就是说,喷出的水反上去把加热区覆盖了?
发表于 2011-4-5 17:06:55 | 显示全部楼层
我很想知道楼主的淬火温度是怎么确定的。
    你说了工件移动速度,那么你应该交代感应器的高度尺寸。
    做个切样检查就知道了,如果没办法切,能确定加热温度正常,那么可以考虑冷却的影响,介质浓度,喷水量等。可以好好观察一下加工过程,再确定。
发表于 2011-4-5 21:29:10 | 显示全部楼层
拿测温枪一测。
发表于 2011-4-6 23:47:00 | 显示全部楼层
感应器距离是否合适,淬火剤温度是否过高,确定一下材料
发表于 2011-4-7 10:13:40 | 显示全部楼层
普通的轴类淬火,也就是用很普通的圆环感应器,所以感应器结构应该没用问题,不知你感应器的铜管尺寸是多少,我们对此类产品设计的感应器铜管一般都是20*15。另外还要看你的冷却,在不保证反水的情况下,水压可以稍微大点,试试
发表于 2011-4-11 10:00:04 | 显示全部楼层
加热温度偏低
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.037437 second(s), 23 queries .
