查看: 8167|回复: 15
变形>校断
发表于 2007-8-30 23:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKH51,1160度气淬,变形严重,校正时断裂,有没有好的法子啊?
签到天数: 186 天
发表于 2007-8-31 00:25:37 | 显示全部楼层
根据工件的形状特征可以考虑做夹具工装试试。
发表于 2007-8-31 10:27:54 | 显示全部楼层
回火后,出炉热校直。
发表于 2007-8-31 10:29:00 | 显示全部楼层
要热校...........................
发表于 2007-8-31 10:30:12 | 显示全部楼层
其实工件要是形状复杂的话可以用电炉好点,可以在较高的温度校正。气淬出来的东西如果尺寸较大的话有一定的困难
 楼主| 发表于 2007-8-31 21:53:23 | 显示全部楼层
回复 #5 独篮 的帖子
可不可以气淬到300度出炉校直?
发表于 2007-8-31 22:00:28 | 显示全部楼层
回复 #6 cls 的帖子
当然可以,不过注意要多次回火,
即要较普通那种再多一到两次
发表于 2007-8-31 22:46:05 | 显示全部楼层
做回火夹具工装,然后回火
发表于 2007-9-1 14:50:31 | 显示全部楼层
谁愿意出现总效直的事啊,但热处理变形是必然事件,问题只是变形量的大小有没有超出公差而已,万一超出公差,校直也是没办法的事。用中高温加热后,再校,效果也许会好点,但校完,要有个回火工序
发表于 2007-9-3 10:14:17 | 显示全部楼层
回复 #1 cls 的帖子
SKH 的材料力学性能不是很好,建议你在淬火的时候选对夹具,这样以来解决问题会好的多.我也作过真空热处理,高温下气淬产生的应力大,很容易变形,我们最好能从根本上解决这个问题而不是想法去补救.祝你好运.
发表于 2007-9-3 14:31:16 | 显示全部楼层
回复#6
300度热校直温度有点低!我认为什么也要500度
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:01:15 | 显示全部楼层
回复 #11 lzy6954 的帖子
500度的话,淬火硬度不够啊
发表于 2007-10-3 09:50:29 | 显示全部楼层
SKH51,1160度气淬,变形严重,校正时断裂,你可以用加热校正.一般加热到200度,保温透了再加压校正.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-3 11:28:22 | 显示全部楼层
回复#1
你遇到了难题!
这个很难的.
发表于 2007-10-17 01:46:12 | 显示全部楼层
高速钢的话可以出油温度稍微高点直接热校,不行 就夹具夹着回火了
发表于 2007-10-17 20:19:25 | 显示全部楼层
应该热校直!
GMT+8, 2026-7-19 22:33 , Processed in 0.034518 second(s), 20 queries .
