查看: 6394|回复: 2
35CrMo的调质层深度
发表于 2007-8-31 13:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有井式炉,调质后存在较大的变形量,轴的总长5500mm,变形量达到30mm,如果采用机械加工的方法矫正,车掉那30mm,是否还能保证轴的各项机械性能指标(调质处理后应该达到的标准)?
      归纳一下应该就是35CrMo的调质层深度能达到多少?车掉那30mm是否合适?
发表于 2007-9-2 18:23:12 | 显示全部楼层
轴的变形是怎么样的,是弯曲了吗?
如果是弯曲变形,为什么不用校直,车掉太浪费了.
发表于 2007-9-3 16:06:12 | 显示全部楼层
做端淬试验应该可以知道是否可以,我以前做过一次不成功的35CrMo端淬试验,30mm处的硬度已经降至和基体一样了,仅供参考。
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.027710 second(s), 21 queries .
