查看: 5984|回复: 6
[求助] 有关于表面硬度的问题
发表于 2011-3-20 09:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr材质
图纸要求表面硬度为58-64HRC
磨削前的确能达到HRC60
但是磨削后的表面硬度只有54-55HRC
这个该怎么控制?
发表于 2011-3-20 14:30:19 | 显示全部楼层
20Cr材质
图纸要求表面硬度为58-64HRC
磨削前的确能达到HRC60
十字轴轴套 发表于 2011-3-20 09:37
    有效硬化层深度?磨量?
发表于 2011-3-20 14:34:40 | 显示全部楼层
渗碳淬硬层的控制应将磨削余量考虑进去。
发表于 2011-3-20 15:27:25 | 显示全部楼层
若不是渗碳,可加强冷却
发表于 2011-3-20 19:23:43 | 显示全部楼层
回复 1# 十字轴轴套
你的这种情况“可能”属于磨削进刀量过大与冷却不当所致
签到天数: 661 天
发表于 2011-3-20 19:25:58 | 显示全部楼层
可能更大的是硬化层过浅
发表于 2011-3-20 19:32:30 | 显示全部楼层
不知道你表面硬度的测试方法?我想应该是HRC150Kg直接测的。
你的磨削后有效硬化层应该在0.5mm(550HV)以上,才能保证60HRC以上,在此基础上再加上磨削量作为热处理控制量即可。
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.029603 second(s), 21 queries .
