查看: 4378|回复: 5
[求助] 低碳调质钢加入合金元素提高淬透性?对于厚板能完全淬透吗?
发表于 2011-3-20 14:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳调质钢加入合金元素提高淬透性?对于厚板能完全淬透吗?或者能淬多深?要不能完全淬透 是不力学性能会不均匀 这样的钢可以用 吗?
发表于 2011-3-20 15:43:25 | 显示全部楼层
你说厚板有多厚?不可能无限厚的,我国99式主战坦克的最厚装甲钢板为450mm。
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:57:05 | 显示全部楼层
嗯嗯 谢谢 一般的市场供应低碳调质钢的厚度有多少 市场上的这些都是完全淬透吧?
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:23:34 | 显示全部楼层
回复 2# 草原的风
发表于 2011-3-20 22:38:26 | 显示全部楼层
你可以根据淬透性碳当量经验公式先计算出其碳当量,然后对比。最好亲自试验一下。
发表于 2011-3-21 00:24:52 | 显示全部楼层
回复 4# sxn2009
    市场供应低碳调质钢的厚度不一定,一般习惯分为:小于1mm为超薄版,小于4mm为薄板,小于4~14mm为中板,大于15mm为厚板,大于25mm为超厚板。当然这种分类方法不一定科学,一般中板薄板通常是作为冲压用钢,厚板作为深冲或冷、热挤压用钢,制造的零件有的需要热处理淬火回火,有的需要再结晶退火,有的需要保持加工硬化而进行去应力退火,不能一概而论。
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.029825 second(s), 21 queries .
