查看: 5984|回复: 10
[求助] 40Cr钢的调质处理为何淬火时要油冷 啊?
发表于 2011-3-20 17:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺过程:锻造------正火-------机加工----调质处理,为什么在调质过程中淬火必须油冷啊?  公司用于轴连接。。。。。。谢谢各位专家!!
发表于 2011-3-20 17:50:44 | 显示全部楼层
学习,学习
签到天数: 352 天
发表于 2011-3-20 17:51:10 | 显示全部楼层
40Cr钢淬火不一定非要油冷吧,根据具体情况应该有多种选择。
发表于 2011-3-20 17:55:33 | 显示全部楼层
回复 1# 隔夜的雨
    40Cr是合金结构钢,淬透性要优于碳素钢,所以采用冷却能力稍差的油为淬火介质,既可以得到淬火马氏体,又能较少内应力,从而较少变形和避免裂纹产生,最终通过高温回火得到回火索氏体,获得良好的机械性能,便于后续加工。
发表于 2011-3-20 17:57:07 | 显示全部楼层
40Cr钢大多数情况下都是淬油的啊。除非工件截面尺寸太大。担心淬不透的情况下才会用冷却能力更强的淬火介质。
发表于 2011-3-20 21:38:35 | 显示全部楼层
如果是比较规则的零件 水冷也行吧?比如圆柱体
发表于 2011-3-20 22:25:39 | 显示全部楼层
降低内应力吧
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-20 22:55:10 | 显示全部楼层
回复 1# 隔夜的雨
    看情况,看零件大小结构,具体工艺等,不一定都用油啊。现在用水剂的公司很多啊
发表于 2011-3-22 18:34:29 | 显示全部楼层
大件规则的话我们一般采用水淬火
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-22 21:49:43 | 显示全部楼层
淬水没问题的,注意控制冷却时间和时机就好。淬水之后回火温度更高,性能更好。
发表于 2011-3-23 09:03:18 | 显示全部楼层
淬透性好,冷的太快容易裂,除非大尺寸的需水淬,一般都用油!冷速从快到慢:盐水、清水、PAG、油
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.032768 second(s), 22 queries .
