查看: 16457|回复: 32
[讨论] 机械加工的尺寸预留量由热处理工程师制定合理吗
 火.. [复制链接]
签到天数: 566 天
发表于 2011-3-20 20:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理引起工件的尺寸变化是不可避免的,所以机械工程师常要求我们来提供机械加工的尺寸预留量,还要对此负权责,大家碰到这情况多吗这样做合理吗望大家踊跃发言。
最好大家可以提供些尺寸变化的经验数据。
签到天数: 2256 天
发表于 2011-3-20 21:02:28 | 显示全部楼层
我们热处理引起工件的尺寸变化是不可避免的,所以机械工程师常要求我们来提供机械加工的尺寸预留量,还要对 ...
ylb11195 发表于 2011-3-20 20:24
热处理工程师有责任提供详细热处理方案、方式、变形等真实数据,最终定夺应由机械工程师(“项目经理”负全责)。
签到天数: 352 天
发表于 2011-3-20 21:12:00 | 显示全部楼层
我过去所在的公司生产锻件的粗加工图都是热处理工程师绘制。
发表于 2011-3-20 21:34:02 | 显示全部楼层
经常会碰到。我们是单件小批量,让机加工工艺多放点余量,他们就会问你们能变多少,我们给的只能是个大概值,偶尔变形超过了加工余量,他们就会抱怨热处理太不稳定。
圈类的零件内孔一定要多放点量,一般会涨大和椭圆,余量不够就糟糕了。
签到天数: 2791 天
发表于 2011-3-21 02:52:16 | 显示全部楼层
确定加工余量的方法
  加工余量大小,直接影响零件的加工质量和生产率。加工余量过大,不仅增加机械加工劳动量,降低生产率,而且增加材料、工具和电力的消耗,增加成本。但若加工余量过小,又不能消除前工序的各种误差和表面缺陷,甚至产生废品。因此,必须合理地确定加工余量。其确定的方法有:
  1 .经验估算法
  经验估算法是根据工艺人员的经验来确定加工余量。为避免产生废品,所确定的加工余量一般偏大。适于单件小批生产。
  2 .查表修正法
  此法根据有关手册,查得加工余量的数值,然后根据实际情况进行适当修正。这是一种广泛使用的方法。
  3 .分析计算法
  这是对影响加工余量的各种因素进行分析,然后根据一定的计算式来计算加工余量的方法。此法确定的加工余量较合理,但需要全面的试验资料,计算也较复杂,故很少应用。
加工余量是指加工过程中从加工表面切除的金属层厚度。加工余量分为工序余量和总余量。 热处理工程师可以提供参考意见。
任何单位(正规企业)都不会把这个权利交给热处理工程师的,那样会增加加工余量,增加成本。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 566 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 05:39:00 | 显示全部楼层
我将要进入的一家外企,在面视时,生产老总提岀要我负责热处理前加工余量的数据,并负全责。感觉应该是机械工程师在推缷责任。
大家可以谈谈在实际生产中的尺寸变化吗如渗氮,碳氮共渗,真空淬火,一般淬火等 。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-21 08:11:28 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2011-3-21 05:43
    渗氮,长度方向加工至下差;
        齿圈公法线加工至上差,密封部位留0.5mm磨量;
  碳氮共渗
        我们20CrMnTi套类件,内孔0.4~0.6mm磨量,外圓0.7~0.8mm磨量,这种件变形为收缩并有椭圆现象。
淬火件(齿轮)
       公法线留量0.45mm,轴承圆0.4~0.5mm,带内孔齿轮,内孔留0.4~0.5mm或0.7~0.8,形状复杂1.0~1.2mm磨量。
发表于 2011-3-21 09:48:39 | 显示全部楼层
要看工件形状,热处理前一般留3-5mm
发表于 2011-3-21 10:22:52 | 显示全部楼层
我经常遇到这样的情况,最头疼的是板料,多了,难磨,少了,磨不出来,弄不清楚这事热处理的责任还是设计者应该就知道留量。
发表于 2011-3-21 10:23:55 | 显示全部楼层
我们只是加工到上限即可
发表于 2011-3-21 10:38:47 | 显示全部楼层
回复 11# luxueying2006
   不懂设计, 请问内外圆留这么大余量呀?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-21 11:00:44 | 显示全部楼层
回复 15# LIUYANG
    我们也要规避风险啊,留大点好!
发表于 2011-3-21 12:08:13 | 显示全部楼层
回复 12# luxueying2006
    那层深有多少?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-21 13:22:01 | 显示全部楼层
回复 13# LIUYANG
    最浅渗碳层0.6~0.9,最深4.0~4.5。
签到天数: 566 天
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:46:50 | 显示全部楼层
碳氮共渗方面尺寸变化资料有吗
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-24 21:33:58 | 显示全部楼层
可以由热处理工程师来做
发表于 2011-3-28 20:36:24 | 显示全部楼层
简单的可以估算、查表、凭经验,这个谁都会。
复杂的牵扯到尺寸链的解算和后续加工工序顺序安排,全交给热处理工程师,让我们给他统筹全局么?不嫌我们手伸的太长?
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-28 20:59:00 | 显示全部楼层
我们留的加工量一般是工艺试验所得数据。如渗碳件不会太多,不经济。我们是小工件,大批量。品种多,全是客户要求。但尺寸还是由机械工程师来定。
发表于 2011-3-28 21:02:15 | 显示全部楼层
我觉得主要还得根据具体情况来定,首先是要看进行那种热处理,如果是调质,也就是说毛坯或半加工产品,留量就要大些,除了变形外,还有去除氧化皮,一般单边留量3mm就差不都了,当然尺寸越大加工留量也要相应增大;如果是渗碳淬火件,在淬火后需进行磨削加工,一般留量大概有0.5-0.7mm就够了,磨量越大的话,磨削劳动量增加,而且增大渗碳时间和成本。当确定不了时,首批可以先尽量加大磨削留量,通过批量生产和工艺成熟,按批次逐渐减少磨削留量,直至确定最佳磨削留量。
发表于 2011-3-28 21:26:44 | 显示全部楼层
复杂的牵扯到尺寸链的解算和后续加工工序顺序安排,全交给热 ...
qibao9891 发表于 2011-3-28 20:36
    赞同!!别给自己找麻烦。
热处理变形涉及方面太多,关系到材料,形状,装炉方式,技术要求等等,得具体零件具体分析,笼统地谈预留量没多大意义。
楼上有的朋友连工件尺寸都没给出,就把预留量给定了,太牛了吧。
GMT+8, 2026-7-4 08:08 , Processed in 0.038981 second(s), 25 queries .
