查看: 8395|回复: 8
[讨论] SPCC渗碳处理金相组织!
签到天数: 67 天
发表于 2011-3-20 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为SPCC,渗碳处理,深层为:0.1-0.4=DC(550HV),230摄氏度回火,表面是什么组织!次表面是什么组织!心部是什么组织!
发表于 2011-3-21 09:33:28 | 显示全部楼层
请说明产品厚度。心部组织和产品厚度有关
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:11:47 | 显示全部楼层
回复 2# 天天小非
    产品厚度为4mm!
发表于 2011-3-22 07:46:16 | 显示全部楼层
表面是马氏体组织,次表面不知道,根据自己的工艺而定,心部应该是铁素体+板条马氏体组织
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:35:44 | 显示全部楼层
回复 4# 天天小非
    芯部组织是铁素体+托氏体吗!
发表于 2011-3-22 10:49:02 | 显示全部楼层
回复 5# 艺极铭人
   这个厚度应该可以得到马氏体组织,如果冷速不好的话可能得到贝氏体
发表于 2011-3-22 11:30:13 | 显示全部楼层
神堂有这么浅的DC吗?
发表于 2011-3-22 14:13:13 | 显示全部楼层
SPCC是一种日本冷轧钢材,通常是根据需要冲压的拉伸级别来选择做冲压件,其含碳量不高,且不保证。在一般情况下,不选做热处理材料。
发表于 2011-3-22 15:39:15 | 显示全部楼层
SPCC碳量太低,很少会用这种材料作热处理的哦!
GMT+8, 2026-5-19 19:44 , Processed in 0.031561 second(s), 22 queries .
