查看: 6114|回复: 12
[求助] 请教连续炉渗碳问题
发表于 2011-3-21 14:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教主炉盘位为4-4-5-4-4的连续炉渗碳淬火工艺,现工艺为二区925 1.15   三区925  1.3    四区910  0.8  五区 840   0.75  。请教二区的主要作用
发表于 2011-3-21 15:44:18 | 显示全部楼层
请教主炉盘位为4-4-5-4-4的连续炉渗碳淬火工艺,现工艺为二区925 1.15   三区925  1.3    四区910  0.8  五 ...
xiaoshuai8621 发表于 2011-3-21 14:34
    请问楼主的产品一般运行周期(时间)多长?楼主二、三区的碳势是否高了点?
  二区是预渗区。
发表于 2011-3-21 15:51:46 | 显示全部楼层
三区1.3  感觉有点制造不合格品的意思了 四区五区很难降得  时间长了以后。
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:51:33 | 显示全部楼层
我们用930的温度,层深为0.9-1.2的周期为21分钟。我也认为碳势太高,影响渗碳速度,但这是前任技术员定的工艺,而且周围几个单位都这么用,我也只有默认。不过时常出现残奥和M粗大的情况,请教是否与强渗碳势太高有问题。
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:57:31 | 显示全部楼层
请问预渗区可否省去,直接该为强渗,好像也有4-5-4-4的连续炉。我现在遇到层深要求为1.3-1.5(550Hv)同时要求层深为1.4-1.6(513HV)的东西,我采用35分钟的周期,做下来后,这两种值一般相差0.2-0.3.是否能够通过降低扩散时间来达到要求。
发表于 2011-3-21 22:03:25 | 显示全部楼层
残奥、碳化物超标与四区扩散效果有关系,可以提高4区温度或者降低3区碳势来修正。不过这个工艺也不算差,关键是要将炉气前排(有点浪费富化气了),二区的作用其实是均温、初渗或者叫做预渗,咱可以把它和强渗区一起来看,一起计算强渗时间。如果贵公司产品目前层深已经到上限了,我以为可以缩短周期,或者降低2、3区碳势,同时提高4区碳势和温度。
我们以前比较成熟的工艺是900-920/1.1-930/1.25-920/0.9-850/0.8,炉气前排,压力比3:7(前比后),不过也用过3区930或935/1.3。炉况(密封)如果好的话5区可以用0.75%的碳势,不过最好不要再低了。
我以为,你可以关注开闭炉门时间段,富化气和工艺空气流量计的情况,如果各个区都比较均衡,我认为就比较好了。
嗯,仪表上设定1.3的碳势其实际不一定就这么高,可以薄片定碳看看。
根据零件大小和形状适当调整。
发表于 2011-3-22 10:31:55 | 显示全部楼层
我们用930的温度,层深为0.9-1.2的周期为21分钟。我也认为碳势太高,影响渗碳速度,但这是前任技术员定的工 ...
xiaoshuai8621 发表于 2011-3-21 21:51
    你的产品出炉后碳化物合格吗?
发表于 2011-3-22 10:33:02 | 显示全部楼层
请问预渗区可否省去,直接该为强渗,好像也有4-5-4-4的连续炉。我现在遇到层深要求为1.3-1.5(550Hv)同时要 ...
xiaoshuai8621 发表于 2011-3-21 21:57
    请问:你怎么降低扩散时间(其它时间不降低)?
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:01:54 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
我的意思就是把周期时间降低,提高二区的碳势。能否通过这种方式,即保证强渗,又降低扩散时间。
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:03:37 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    碳化物合格,不超过2级。
发表于 2011-3-22 11:11:08 | 显示全部楼层
回复 9# xiaoshuai8621
    抱歉,可能我的理解有误,你可以一试。不过你虽然提高了强渗碳势,但由于缩短了中期时间,那么你的强渗时间不是也减少了么了?
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:18:08 | 显示全部楼层
回复 6# dayong_li
    你好老师,你讲的太好了,谢谢。不过我还想请教你:之前炉区朝前室跑,二区不开丙烷,碳势达到1.3,有的时候比三区还高,后来我发现主推杆处漏气,重新密封后,现在出现另外一种现象,气氛往后室跑,四区空气必须开到1.0才能平衡碳势到达0.80,五区没办法降到0.75.前室废气口开到3,后室开到2,后室火很小,炉压为前室210水柱,后室200水柱,但后室废气很小很小。请教该怎样调整才能平衡碳势,这种情况正常不。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:55:12 | 显示全部楼层
请问连续渗碳炉将炉压控制在那个范围,渗碳效果最佳
GMT+8, 2026-7-19 03:05 , Processed in 0.033221 second(s), 21 queries .
