查看: 10610|回复: 20
检测炉温有效性
发表于 2011-3-22 12:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何检测炉温的有效性?多长时间检测一次?及如何制定书面文件?
签到天数: 332 天
发表于 2011-3-22 13:12:44 | 显示全部楼层
楼主说的是温度准确性吧?
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:20:26 | 显示全部楼层
回复 2# 察哈尔汗
    不好意思,应该是炉温的均匀性。
发表于 2011-3-22 13:24:12 | 显示全部楼层
请问你们的是什么样的炉子啊
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:36:04 | 显示全部楼层
回复 4# 小瓶盖
    普通井式电阻炉
发表于 2011-3-22 14:31:47 | 显示全部楼层
一年检测一次就可以吧,用热电偶测一下炉子各点的升温曲线,至于测定哪些点就看设备了 主要炉子的中间和侧面
测下实炉和空炉的
签到天数: 332 天
发表于 2011-3-22 16:57:01 | 显示全部楼层
回复 3# 清风伴我行
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
供参考。
频率按相关标准应为半年一次的多。
签到天数: 1263 天
发表于 2011-3-22 17:10:35 | 显示全部楼层
回复  清风伴我行
供参考。
频率按相关标准应为半年一次的多。
察哈尔汗 发表于 2011-3-22 16:57
    频率按相关标准应为半年一次的多。还有就是设备大修后(例如维修炉膛)就必须做炉温均匀性测试。在作业指导书上体现。
发表于 2011-3-22 20:50:56 | 显示全部楼层
请按照AMS2750标准执行
签到天数: 84 天
发表于 2011-3-23 12:34:15 | 显示全部楼层
热处理炉有效加热区测定方法(GBT9452-2003)
发表于 2011-3-23 22:06:43 | 显示全部楼层
淬火还是回火检测方法不同
签到天数: 332 天
发表于 2011-3-24 16:30:30 | 显示全部楼层
回复 11# 热处理急先锋
方法相同,要求的精度不同。
发表于 2011-3-25 11:21:41 | 显示全部楼层
温度场测试 国家有相关标准
发表于 2011-3-29 22:21:08 | 显示全部楼层
不应该相同的
发表于 2011-3-30 19:01:57 | 显示全部楼层
不同级别有不同的要求,有国标,还有厂标。一般厂标要求比较高,要求的温差范围比较小
发表于 2011-3-30 22:08:23 | 显示全部楼层
回复  热处理急先锋
方法相同,要求的精度不同。
察哈尔汗 发表于 2011-3-24 16:30
    方法绝对不同,效果也不相同
签到天数: 15 天
发表于 2011-4-1 16:02:24 | 显示全部楼层
我们是按CQI-9的标准
发表于 2011-4-9 22:00:16 | 显示全部楼层
至少一年检测一次。
发表于 2011-4-10 18:50:49 | 显示全部楼层
回复 17# dengxingde
    恭喜兄弟,你的做法非常的正确。 CQI-9标准对于热处理过程控制至关重要。
发表于 2011-4-11 09:30:08 | 显示全部楼层
应根据产品对温度场均匀性的要求,结合GB/T9452-2003确定测定周期
GMT+8, 2026-6-9 14:47 , Processed in 0.037903 second(s), 22 queries .
